Luoghi marci
[11] Re: Luoghi MARCI
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 ott 2014, 11:42
giorgiodavid ha scritto:... io non trovo nulla che mi dica di non usare IP40
Essatto
giorgiodavid ha scritto:... il collega mi dice che dovrebbe essere IP44
A questo punto dovresti chiedergli in base a quale norma/articolo, visto che tu hai altri riferimenti
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[12] Re: Luoghi MARCI
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ott 2014, 11:43
giorgiodavid ha scritto:Scusate, ho cercato di capire il tema... l'unica cosa chiara è che tutto debba essere IP4X... non mi è chiaro se lo stesso anche in caso di conduttura in PVC... un dibattito con un collega che asserisce necessario un IP44: che ne pensate?
IP4X vuole dire che alla X ci metti quello che vuoi. Non è necessario che la conduttura sia IP4X ma che sia conforme a uno dei gruppi idonei, per esempio può essere anche una passerella IP20 ma con cavo non propagante l'incendio, con guaina, multipolare con PE e protetto a monte da differenziale 300 mA.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Luoghi MARCI
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 9 ott 2014, 11:46
Si, ho letto anche questo... l'unico dubbio è che parla di IP4X per condutture metalliche, non parlando di condutture in PVC, cosa che mi interessa... oppure mi è sfuggito qualche passaggio...
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
145 1 3 5
[14] Re: Luoghi MARCI
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ott 2014, 12:12
giorgiodavid ha scritto:oppure mi è sfuggito qualche passaggio...
Più di uno se non ti leggi la norma...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: Luoghi marci
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 9 ott 2014, 12:31
Purtroppo, per questo progetto, non ho veramente il tempo di andarmi a leggere tutto... devo "improvvisare"!!
145 1 3 5
[16] Re: Luoghi marci
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ott 2014, 12:35
giorgiodavid ha scritto:Purtroppo, per questo progetto, non ho veramente il tempo di andarmi a leggere tutto... devo "improvvisare"!!
Allora stai prima a descrivere cosa vuoi fare e noi a dirti se è corretto o meno.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: Luoghi marci
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 9 ott 2014, 12:38
Archivio con armadi pieni di carta... tubazioni in PVC a vista... rivelatori incendio, plafoniere stagne, prese ed interruttori, illuminazione di sicurezza...
Sono presenti passarelle forate...
145 1 3 5
[18] Re: Luoghi marci
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 ott 2014, 13:46
Ma nelle tubazioni in PVC per luce e forza motrice usi cavi doppio isolamento?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[19] Re: Luoghi marci
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ott 2014, 15:10
giorgiodavid ha scritto:tubazioni in PVC a vista...
Con condutture di questo tipo se IP 40 (gruppo c3), puoi usare usare cavo N07V-K e non hai altre prescrizioni. Se inferiore a IP40 (gruppo c1) puoi usare solo cavo multipolare con guaina tipo FG70R o FROR 450/750 completo di PE e devi proteggere a monte con differenziale 300 mA per circuiti terminali e 1A per circuiti montanti.
giorgiodavid ha scritto: rivelatori incendio,
Frega nulla, fuori campo applicazione CEI 64-8, devi seguire UNI 9795.
giorgiodavid ha scritto:plafoniere stagne, prese ed interruttori, illuminazione di sicurezza...
Plafoniere stagne non significa nulla, devono essere dichiarata almeno IP40; alle prese a spina e interruttori delle serie civili non si applica l'IP4X; se usi gruppi autonomi emergenza devono essere almeno IP40.
Tutti i circuiti devono essere protetti dalle sovracorrenti a monte.
giorgiodavid ha scritto:Sono presenti passarelle forate...
Puoi usare solo cavi con guaina FG70R o FROR 450/750V multipolari con PE. Chiaramente qualsiasi derivazione deve essere fatta in una scatola almeno IP40.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[20] Re: Luoghi marci
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 ott 2014, 15:24
Di più non si può dire.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 44 ospiti
