Ricordo di aver visto qualcosa di simile e lo schema che allego l'ho disegnato a memoria
stante che di Stato Solido non ne capisco molto, ho disegnato in modo corretto ? Può funzionare ?
K
Zener per diminuire tensione - E' corretto questo schema ?
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Lo schema usa questo principio (vedere la parte che utilizza lo zener invece del semplice resistore)
http://www.aikenamps.com/index.php/what-is-back-biasing
solo che lo zener è "amplificato", per poter usare zener di piccola potenza in sicurezza
ed è lì che non ricordo perfettamente come fosse arrangiato il tutto per quanto riguarda la cosa nel caso di avere un raddrizzatore a ponte anzichè un Full Wave con trasformatore con Presa Centrale
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
claudiocedrone
Forse intendevi questo:
Naturalmente puoi mettere un darlington.
Marco
Per come lo hai disegnato il tuo sta montato in serie al positivo, quello cui mi riferisco è montato tra il negativo del del ponte e la massa
lo schema di riferimento è questo
che sfrutta un trasformatore con presa intermedia, solo che ricordo di aver visto anche un circuito analogo usato con un trasformatore senza presa intermedia, ma non ricordo bene come fossero collegati i componenti, come dicevo, lo schema l'ho ridisegnato a memoria e non vorrei aver toppato
K
K
Kagliostro
Si, avevo capito ma non ho mai avuto modo di vedere in passato e/o provare il circuito che hai postato che, comunque, in pratica dovrebbe funzionare.
Se il tuo intento e' quello di ridurre la tensione (per esempio a valori accettabili da un regolatore) la soluzione che ho proposto e' collaudata; magari se esponi piu' chiaramente il problema si puo' anche trovare un altro rimedio.
P.S. Della cosa si era parlato qualche tempo fa sul forum con IsidoroKZ; magari se fai una ricerca con "zener equivalente" trovi qualcosa.
claudiocedrone
Diciamo che al primo schema manca qualche dettaglio
e che il tutto doveva essere così
Il carico non è altro che un circuito di amplificazione AF a valvole e la tensione non deve essere stabilizzata
anzi se è un poco fluttuante è anche meglio
K
K
Kagliostro
claudiocedrone
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
