problema con led
[21] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentephylum » 8 ott 2008, 11:42
tentar non Cuoce [^_^]
Immagine
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[22] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 8 ott 2008, 13:05
comprati... oggi provo.... come faccio a distinguere catodo e anodo?? :oops:
0 4
[23] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentephylum » 8 ott 2008, 13:11
Immagine
dove a= anodo - k = catodo
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[24] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 8 ott 2008, 13:47
phylum ha scritto:Immagine
ti ringrazio :wink: vi faccio sapere l'esito :D
provo con questo schema... è corretto???
scusate se fa schifo ma sono in ritardo :D
0 4
[25] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 8 ott 2008, 20:08
sono avvilito.... :( allora con il diodo da 12 volt non va bene anzi è addirittura peggio. con quello da 6,8 a porta chiusa a volte si illuminano pochissimo e a volte no.... ufff come devo fare??? :cry:
0 4
[26] Re: problema con led
Messaggioda Foto UtenteDaniele78 » 8 ott 2008, 21:49
quella su cui ti colleghi nn è una massa ma probabilmente sarà l' uscita o l' ingresso di qualche scheda elettronica e forse è x questo ke nn funziona. Il problema potresti risolverlo con un comparatore. quest' ultimo nn assorbendo corrente, nn modifica la tensione su quel filo.
nn ho capito se aperta una porta hai il segnale solo su quella porta o su tutte. potrebbe trattarsi di una scheda ke rileva se qualche sportello nn è chiuso bene.
se gli sportelli sono indipendenti, potresti utilizzare le logiche CMOS e dei buffer per pilotare i led.
Sono solo delle possibili soluzioni ma nn è detto ke siano le migliori :)
Questo è un possibile schema con comparatore. Se ingresso >6V out=10,5V Se ing < 6V out=0V
290 2 9
[27] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 9 ott 2008, 9:30
Daniele78 ha scritto:Questo è un possibile schema con comparatore. Se ingresso >6V out=10,5V Se ing < 6V out=0V
intanto grazie anche a te per l'interessamento... oggi vedrò come risolvere il problema... :wink: grazie anche per lo schema
0 4
[28] Re: problema con led
Messaggioda Foto UtenteDaniele78 » 9 ott 2008, 18:54
Prego! :)
290 2 9
[29] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utenteluca massa » 19 ott 2008, 12:31
salve a tutti io ho un problema del genere solamente che i miei led sono del tipo faretti ovvero incassati a terra,comandati da un driver .il mio problema è che quando si stacca l interruttore rimangono accesi in maniera lieva per poi spengersi gradualmente,premessa il driver collegato è adattto ai faretti perche della stessa marca ed è di portata adeguat,un ringraziamento anticipato
0 1
[30] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2008, 12:15
se non ho capito male hai dei faretti fissati al pavimento dell'auto?
se rimangono accesi per breve tempo con una luce che diventa fioca per poi spengersi, mi viene da pensare che sia il "driver", che ha il suo circuito che scarica lentamente la tensione in uscita, forse ha delle capacità elevate, che andrebbero smorzate, che tipo di "diriver" è?
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
