Led a ritmo di musica
[11] Re: LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteandrewonfire » 14 ott 2014, 23:13
wooow...ti ringrazio infinitamente...è incredibile quante cose si possono imparare qui..
5 3
[12] Re: LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteandrewonfire » 17 ott 2014, 17:09
Qualcuno Ha disegnato la PCB? in caso contrario, potrei postare il disegno che ho schifiato fatto io?
5 3
[13] Re: LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ott 2014, 17:26
E perche' no?
Cosi' vediamo la tua schifezza. :mrgreen:
[14] Re: LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteandrewonfire » 17 ott 2014, 17:31
premetto che non ho dimenticato nulla... ne R2 (ho messo due piazzole per motivi...logistici) ne rs perché non ho ben chiare le effettive dimensioni... però non sono molto sicuro di tutto ciò :oops:
non linciatemi #-o #-o #-o
non è la versione definitiva..avevo pensato di recuperare prima i componenti e poi fare una revisione totale..
5 3
[15] Re: LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ott 2014, 17:38
andrewonfire ha scritto:non linciatemi #-o #-o #-o
Beh, ci sarebbero molte cose da dire su quel PCB, ma se per te e' la prima volta....... :mrgreen:
Bravo, prendi prima i componenti; altrimenti poi ti trovi con le sorprese.
[16] Re: LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteandrewonfire » 17 ott 2014, 17:44
non ho mai disegnato PCB ;-) ho usato solo millefori e seguito il teorema della BDC :D speriamo bene di...fondamentalmente è ok?
faccio un breve riepilogo delle cose d fare...
-lo stampo (stampante laser)
- lo trasferisco (by ferro da stiro) su una piastra di rame,
- cloruro ferrico e poi pulisco,
- poi i buchi e i componenti
giusto? :?: O_/ O_/ non smetterò mai di ringraziarvi =D>
5 3
[17] Re: LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ott 2014, 17:47
andrewonfire ha scritto: di...fondamentalmente è ok?
Mi sono limitato solo a guardare il layout e non il circuito; quando avrai comprato i componenti e controllato/modificato su quella base, chiamami che ci do un'occhiata.
[18] Re: LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteandrewonfire » 24 ott 2014, 9:35
iniziano a sorgere alcuni dubbi riguardo R2 e Rs... (se non erro) se riduco il valore di R2 dovrei avere più reattività. se il volume è troppo alto devo diminuire il valore di Rs...ergo, sono due resistenze variabili rispettivamente da 10kΩ e 47kΩ? grazie O_/
5 3
[19] Re: LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ott 2014, 9:48
Parlare di componenti di un circuito senza vedere lo schema (o dover andare a cercarselo) non e' il massimo.
Postalo in FidoCadJ con i valori di tutti i componenti che intendi usare.
[20] Re: LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteandrewonfire » 24 ott 2014, 10:05
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
