Led a ritmo di musica
Moderatore:
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
wooow...ti ringrazio infinitamente...è incredibile quante cose si possono imparare qui..
andrewonfire
5 3 - Messaggi: 42
Qualcuno Ha disegnato la PCB? in caso contrario, potrei postare il disegno che ho schifiato fatto io?
andrewonfire
5 3 - Messaggi: 42
premetto che non ho dimenticato nulla... ne R2 (ho messo due piazzole per motivi...logistici) ne rs perché non ho ben chiare le effettive dimensioni... però non sono molto sicuro di tutto ciò
non linciatemi
non è la versione definitiva..avevo pensato di recuperare prima i componenti e poi fare una revisione totale..
non linciatemi
andrewonfire
5 3 - Messaggi: 42
andrewonfire ha scritto:non linciatemi![]()
Beh, ci sarebbero molte cose da dire su quel PCB, ma se per te e' la prima volta.......
Bravo, prendi prima i componenti; altrimenti poi ti trovi con le sorprese.
non ho mai disegnato PCB
ho usato solo millefori e seguito il teorema della BDC
speriamo bene di...fondamentalmente è ok?
faccio un breve riepilogo delle cose d fare...
-lo stampo (stampante laser)
- lo trasferisco (by ferro da stiro) su una piastra di rame,
- cloruro ferrico e poi pulisco,
- poi i buchi e i componenti
giusto?
non smetterò mai di ringraziarvi
giusto?
andrewonfire
5 3 - Messaggi: 42
andrewonfire ha scritto: di...fondamentalmente è ok?
Mi sono limitato solo a guardare il layout e non il circuito; quando avrai comprato i componenti e controllato/modificato su quella base, chiamami che ci do un'occhiata.
iniziano a sorgere alcuni dubbi riguardo R2 e Rs... (se non erro) se riduco il valore di R2 dovrei avere più reattività. se il volume è troppo alto devo diminuire il valore di Rs...ergo, sono due resistenze variabili rispettivamente da 10kΩ e 47kΩ? grazie
andrewonfire
5 3 - Messaggi: 42
Parlare di componenti di un circuito senza vedere lo schema (o dover andare a cercarselo) non e' il massimo.
Postalo in FidoCadJ con i valori di tutti i componenti che intendi usare.
caspita chiedo scusa..
preso dall' articolo http://www.electroyou.it/tardofreak/wiki/luci-a-ritmo-di-musica
andrewonfire
5 3 - Messaggi: 42
22 messaggi
