Ciao a tutti ragazzi!
Volevo chiedervi se conoscete una coppia di integrati, uno che genera un segnale radio l'altro che lo riceve, ad una distanza di pochi metri, è più che sufficiente.
Ad esempio vorrei semplicemente che premendo un pulsante si accenda un LED a pochi metri di distanza, senza fili. Vi viene in mente qualcosa?
Integrati trasmettitore e ricevitore di segnale RF
14 messaggi
Io no, ma se esistessero davvero e che facessero il tutto da soli, senza antennina esterna, a filo o stampata su PCB, sarebbe bellissimo
boiler ha scritto:Dipende su quale parametro metti l'accento:Dovessi farlo io, AX8052F151
- affidabilità/selettività
- legalità
- semplicità
- altro
Boiler
Ti ringrazio, ora provo a controllare l'integrato che mi hai consigliato!
Vorrei puntare esclusivamente sulla semplicità, dato che questa coppia di integrati mi servirebbe solo per accendere un LED alla pressione di un pulsante, ma senza fili e a due o tre metri di distanza.
Quindi uno schema di questo tipo:
Inizialmente ho pensato di comprare una macchinetta radiocomandata e modificare i circuiti del telecomando e del ricevitore sulla macchina, ma correrei il rischio di fare pasticci. Se potessi acquistare i singoli integrati e lavorarci da zero sarebbe meglio
19814 ha scritto:Io no, ma se esistessero davvero e che facessero il tutto da soli, senza antennina esterna, a filo o stampata su PCB, sarebbe bellissimo
Per questo non c'è problema, ovviamente collegherò tutti i componenti esterni richiesti, antenna compresa
marco438 ha scritto:Per non penare troppo, ci sarebbero anche questi.
Non c'è speranza di spendere meno facendo-da-sè. Quindi, se l'obbiettivo non è un progetto didattico per imparare qualcosa, direi che sono la soluzione migliore.
Boiler
boiler ha scritto:Non c'è speranza di spendere meno facendo-da-sè.
Ma si puo' spendere meno prendendone uno ad un solo canale o a due; io ho messo il primo che ho trovato, ma basta cercare un po'.
Non so se puo' interessare anche questo modulo bluetooth
http://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-Interface-Base-Board-Serial-Transceiver-Bluetooth-Module-HC-05-06-For-Arduino-Free-Shipping/2054972753.html
Solo che a quel punto devi usare anche qualcosa tipo:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-Nano-3-0-Controller-Board-Compatible-with-Arduino-Nano-CH340-USB-Driver/2023467153.html
Mi stavo chiedendo, sempre se il progetto è didattico (altrimenti la soluzione di
marco438 è imbattibile, se tu ti sei posto il vincolo di farlo via radio) se non potresti pensare di farlo IR.
In quel caso esistono integrati per la trasmissione e ricezione già fatti, mi viene in mente il philips PCA8521.
So che esistono anche dei decoder già fatti, ma al momento non ne ricordo perché uso di solito un microcontrollore a cui faccio fare la decodifica e tutto il resto.
Con un IR la distanza di 3 metri si copre ridendo e si può arrivare ad una decina di metri filtrando bene il segnale.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
14 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 118 ospiti
pigreco]=π
