Alimentare esternamente una radio a batterie
[1] Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto Utentekrel » 20 ott 2014, 9:33
Buongiorno a tutti
Avevo una bellissima radio Zenith 3000 dall'ottimo suono lasciatami da mio padre. Questa radio è alimentata a batterie, ma su un lato aveva un ingresso minijack 3,5' che consentiva l'alimentazione esterna AC/DC.
Questa radio si ruppe irreparabilmente e per motivi sentimentali no ho ricomprata un'altra identica, ma che non ha questa connessione che sembra essere stata realizzata in una versione probabilmente successiva (vedi le "Annotazioni" al link radiomuseum.org) oppure artigianalmente.
Su questa nuova-vecchia radio, vorrei ripristinare questo tipo di alimentazione, per via del costo di 9 torcioni D e non secondariamente per l'impatto ambientale, ma sono in difficoltà su come connettere positivo e negativo.
Sono comunque riuscito a far funzionare la radio, collegando i due poli di una batteria esterna a 12 volt, unicamente ai poli 1 e 2 del contenitore delle batterie (vedi il 3°allegato) . Unica mancanza, non si accende la luce sulla scala, (ma potrebbe anche essere fulminata la/le lampadina/e)
Come si vede c'è un terzo polo positivo, e la mia ignoranza non mi lascia capire se è a 1,5 o a 13.5 V. e non capisco come o a cosa collegarlo, come utilizzarlo, e a quale servizio può essere collegato. Ho pensato alla luce che illumina la scala, ma non sembra essere così, perché, oltre all'alimentazione esterna portata con due galletti dalla batteria a 12V, ho inserito una batteria da 1,5, la scala non si accende e non sembra essere cambiato nulla.
Scusate la lunga descrizione, ma ho cercato di essere più chiaro possibile. Potreste aiutarmi a risolvere questo risibile problema del terzo polo ? Cioè se collegarlo, con quale alimentazione e come ?
Un sentito grazie ed un after-hour su Roma a chi potrà aiutarmi :) Un cordiale saluto a tutti.
http://www.radiomuseum.org/r/zenith_trans_oceanic_royal_3000_1.html
(In questo sito oltre alle foto c'è anche lo schema elettrico, ma non so se è completo...
Eliminate foto appoggiate a sito esterno e poco leggibili.
Sei pregato di leggere le regole del forum e ripostarle come allegati.
Ultima modifica di Foto Utentekrel il 20 ott 2014, 10:20, modificato 8 volte in totale.
Foto Utentekrel
100 4
[2] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 ott 2014, 9:43
credo tu debba aprire e vedere dove va quel filo...
se non riesci a capire come viene utilizzato probabilmente serve una foto
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto Utentekrel » 20 ott 2014, 9:51
Grazie per il consiglio...
Accodata la foto al primo post, purtroppo non si capisce granché, non sono in grado di smontare la radio e sopratutto ho timore di fare danni . . .
Foto Utentekrel
100 4
[4] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 ott 2014, 9:58
Un bel dilemma
comunque in tal caso cercherei un alimentatore da 13.5
ovvero forse meglio 15V
dal quale dovrebbe essere banale associare un regolatore di tensione da 12V
e dovresti avere margini anche per generare i 13.5... altrimenti convine partire da 18V
al limite c'è sempre la soluzione dei diodi in serie (ognuno perde circa 0.7V)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto Utentekrel » 20 ott 2014, 10:13
Si... ma come portare l'alimentazione al 1° polo positivo (quello da 12v), e come portarla al 2° polo positivo (quello da 13,5v) ?
Tutti gli alimentatori che io conosco hanno 2 uscite: positivo e negativo. Scusa l'ignoranza . . .
Foto Utentekrel
100 4
[6] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 ott 2014, 10:22
Ad esempio, con la soluzione dei diodi, potresti fare cosi'
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[7] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 ott 2014, 10:52
Sono quasi sicuro che la nona pila sia per la luce della scala.
Se non si accende mettendo tale pila significa o che la lampadina è bruciata o che non hai azionato l'interruttore Dial Light sul frontale della radio ;-)
5.022 3 5 8
[8] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2014, 11:41
ragazzi qui avete il manuale del ricevitore, mentre qui avete lo schema elettrico dello stesso ricevitore, l'alimentazione prevista è di 8-12 V ...
particolare alimentazione rx.jpg (26.43 KiB) Osservato 5362 volte
[9] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto Utentekrel » 20 ott 2014, 11:55
Grazie a tutti . . .
@ federico: come ho detto l'ho pensato anch'io, ed ho azionato l'interruttore, ma senza successo . . . (naturalmente, come abbiamo detto potrebbe essere l'illuminazione fulminata)
sulla base di queste nuove informazioni, gentilmente, mi dite come poter portare l'alimentazione anche al secondo positivo ? E che valore in volt portare ?
Non riesco a leggere lo schema elettrico, ho studiato geometri e poi scienze statistiche :cry:
Il filo verde è il negativo il filo nero è il positivo (12v) e corrispondono... cosa devo fare del brown e quanta corrente porta ?
Foto Utentekrel
100 4
[10] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ott 2014, 12:11
:-) Il filo marrone porta il positivo della pila da 1,5 V alla luce (ovviamente passando per l'interruttore relativo). O_/
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
