Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
[11] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 20 ott 2014, 12:24
claudiocedrone ha scritto::-) Assorbimento istantaneo (a regime). O_/
Perdona la mia ignoranza. Specifica meglio cosa intendi per istantaneo...
Il consumo di 750 mA e' ogni secondo? Millisecondo? Cosa?
10 3
[12] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ott 2014, 12:34
:-) L'assorbimento è una cosa, il consumo un'altra... comunque considera l'unità di tempo; quale è l'unità di misura per il tempo ? O_/
[13] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2014, 12:59
Rodrigoson6 ha scritto:quando leggo che un servo ha un assorbimento di 750 mA
è il valore di assorbimento o intensità di corrente nominale,come ha giustamente scritto Foto Utenteclaudiocedrone, il valore di assorbimento a regime.
[14] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 20 ott 2014, 13:01
claudiocedrone ha scritto::-) L'assorbimento è una cosa, il consumo un'altra... comunque considera l'unità di tempo; quale è l'unità di misura per il tempo ? O_/
Chiedo troppo se mi spiegassi la differenza tra assorbimeno e consumo?
10 3
[15] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2014, 13:29
il consumo di un dispositivo elettrico,si identifica nel relativo consumo di energia elettrica espressa in watt nell'unità di tempo,attraverso le note unità di misura di Wh - kWh ... espresse dal prodotto della tensione in volt e dell'intensità di corrente in ampere, quest'ultima identifica l'assorbimento del dispositivo nel suo istante di funzionamento considerato, e misurato.
[16] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 20 ott 2014, 13:42
E allora se il consumo e' di 950 mA , e il tutto funziona per 8.5 sec, con una batteria di 10 AH ... Quante volte verra' azionato il meccanismo???
Scusami se rompo ancora :( ma voglio capire
Ultima modifica di Foto Utentemir il 20 ott 2014, 13:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile, per rispondere utilizzare il tasto rispondi e non il tasto cita che si utilizza per citare una parte di messaggio se necessario. Grazie.
10 3
[17] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2014, 13:54
il servo che stai considerando è Hitec HS-485 HB, per cui stando alle sue caratteristiche,alimentato alal tensione di 6 V, ha un assorbimento senza carico pari ha:
Current Drain (6.0V): 8.8mA/idle and 180mA no load operating
quindi considerando i 180 mA, avremo a regime in un ora di funzionamento 180mAh,sempre senza carico, per cui la batteria che consideri di capacità di 10 Ah, a spanne potrà fornire un periodo di alimentazione pari a circ 55 h.
E' importante considerare che questa valutazione è puramente spannometrica, e che il valore di assorbimento è considerato senza carico sul motore come da caratteristiche fornite dal costruttore, la soluzione corretta può essere quella di misurare l'assorbimento del motore durante il regolare funzionamento con relativo carico, ovvero a regime e poi ricalcolare sempre spannometricamente i tempi che può fornire la batteria in questione.
[18] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 20 ott 2014, 13:58
Ma se il servo "consuma" solo per 8.5 secondi ogni 5 min ... Quanto dura la batteria?
edit Foto Utentemir.
per rispondere si utilizza il tasto "rispondi", il tasto "cita" va utilizzato per citare,se necessario, una parte di messaggio precedente nel contesto della risposta seguente. Grazie.
10 3
[19] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2014, 14:09
Rodrigoson6 ha scritto:se il servo "consuma" solo per 8.5 secondi ogni 5 min ... Quanto dura la batteria?
Foto UtenteRodrigoson6, è questione di due conticini, dai ... ;-)
hai una batteria che fornisce una capacità di 10 Ah , hai un dispositivo che assorbe (a vuoto) 180 mAh che equivalgono a 0,18 Ah, pertanto dividendo la capacità della batteria per l'assorbimento in un'ora del dispositivo a spanne trovi quanto può durare la batteria, a spanne sottolineo. Ora se sai che il tuo dispositivo lavora una manciata di secondi ogni cinque minuti, dovrai farti due calcoletti, non chiedermi di farti anche quelli abbi pazienza. ;-)
[20] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 20 ott 2014, 15:09
Ciao Foto UtenteRodrigoson6, credo che per dare una risposta a questa domanda ...
Rodrigoson6 ha scritto:Ma se il servo "consuma" solo per 8.5 secondi ogni 5 min ... Quanto dura la batteria?
... ti manchi un principio che ti faccia da riferimento e che con altre parole è già stato scritto.
Allora, nel caso ad esempio di una batteria da 10000 mAh (che poi sono 10 Ah) significa che se a questa fonte di "alimentazione" (la batteria) colleghi un carico (un motore, un dispositivo elettrico, una resistenza, un ... ) che dal momento in cui lo connetti assorbe, richiede, per il proprio funzionamento una corrente di 10 A in modo continuativo ed ininterrotto, la batteria è in grado di fornirgli i 10 A per la durata di un'ora (appunto 10 Ah) ... dopo di che non eroga più nulla.
Se invece di richiedere 10 A il carico richiedesse solo 5 A ( ... sempre in modo continuativo ed ininterrotto dal momento in cui viene collegato ... ) allora la batteria riuscirebbe ad erogare corrente per ben 2 ore.
Le prestazioni delle batterie, in pratica, si discostano da quanto in teoria sopra descritto e significa che "rendono" un pochino meno di quello che si teorizza ma ciò è dovuto a diversi fattori; comunque il principio base al quale fare riferimento rimane tale.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
