LDR, transistor e LED: dove sbaglio i calcoli?
[1] LDR, transistor e LED: dove sbaglio i calcoli?
Messaggioda Foto Utentemadmage » 20 ott 2014, 12:27
Buongiorno a tutti, ho costruito il circuito in figura qui sotto, per un led che si accende quando fa buio (verrà messo in una lampada all'esterno):
Il mio problema è il seguente: secondo i valori che ho indicato nella figura e i calcoli che ho fatto fare a EveryCircuit, se anche l'LDR avesse una resistenza di 1MOhm (buio completo), non passerebbe abbastanza corrente nel LED per accenderlo (3.64 mA, dice).
Sono sbagliati i calcoli?
L'aggiunta della resistenza R3 l'ho trovata su un forum, in cui diceva che serve per decidere a quanto buio iniziare ad accendere il LED. Capisco il funzionamento del partitore R2/LDR1, ma non capisco l'utilizzo della resistenza R3 (non otterrei lo stesso risultato modificando la resistenza R2?)
Grazie.
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 20 ott 2014, 13:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine cancellata perchè faceva uso di server esterno.
Foto Utentemadmage
25 2
[2] Re: LDR, transistor e LED: dove sbaglio i calcoli?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ott 2014, 12:46
:-) Schemi in FidoCADJ grazie; leggi le regole del forum. O_/
[3] Re: LDR, transistor e LED: dove sbaglio i calcoli?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 ott 2014, 13:09
Messa cosi' la R3 mi fa' piu' pensare ad un modo per limitare la corrente che entra nella base per evitare di rompere il transistor.
Se è cosi', per evitare di pensare ai dimensionamenti, avrei pensato a qualcosa di piu' 'digitale' ... quindi in realtà risolverei con un 555 in osservazione del partitore (R2 - LDR), i 200mA massimi in uscita sarebbero sufficienti per il tuo LED?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: LDR, transistor e LED: dove sbaglio i calcoli?
Messaggioda Foto Utentemadmage » 20 ott 2014, 13:34
Sempre leggere le regole dei forum, prima di postare :-)
Foto Utentemadmage
25 2
[5] Re: LDR, transistor e LED: dove sbaglio i calcoli?
Messaggioda Foto Utentemadmage » 20 ott 2014, 13:36
200mA per un LED sono più che sufficienti (il massimo è 20mA, dopodiché si danneggia), sono un newbie e non conosco il 555 (che mi vado a studiare): però i miei dubbi restano, in ogni caso R3 riduce la corrente, ma abbassa anche la tensione sulla base, quindi dovrebbe fare in modo che i 0.7V arrivino più tardi (nel senso con più oscurità), giusto?
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 20 ott 2014, 16:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum.
Foto Utentemadmage
25 2
[6] Re: LDR, transistor e LED: dove sbaglio i calcoli?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 ott 2014, 14:33
Intanto ti faccio vedere come dovrebbe essere il circuito con il 555
http://it.wikipedia.org/wiki/NE555
http://www.electroyou.it/bagolaro/wiki/tutorial_timer_555
a parte che in questi link viene principalmente usato come multivibratore, forse il piu' in tema è quindi questo
http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo27
quando parla del comparatore
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[7] Re: LDR, transistor e LED: dove sbaglio i calcoli?
Messaggioda Foto Utentemadmage » 20 ott 2014, 15:16
Grazie Russel... a occhio e croce, però, mi sembra di sparare alle mosche con un cannone. Probabilmente per quello che devo fare io è sufficiente un transistor (a prescindere dal fatto che in questo momento non ho un 555 tra le mani, mentre ho molti transistor :-P).
Farò sicuramente tesoro dei link che mi hai indicato.
Foto Utentemadmage
25 2
[8] Re: LDR, transistor e LED: dove sbaglio i calcoli?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 ott 2014, 15:28
si, capisco i tuoi dubbi
pero' controbatto con:
* isolamento tra rete sensore - rete LED
* comportamento a scatto, e non con zone di transizione
* non devi fare conti particolare, ovvero la matematica è piu' semplice
* costo equivalente, comunque ridicolo (un 555 costa circa 20-30 centesimi)
* impari un componente nuovo, molto gettonato nel fai-da-te
ad esempio io non ho ancora capito come gestire la R3 con il tuo BJT, qui ho gia' risolto :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: LDR, transistor e LED: dove sbaglio i calcoli?
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 20 ott 2014, 16:00
Se il BJT lo usi come interruttore, significa che per accendere il led lo manderai in saturazione.
In queste condizioni, supposta 0,7-0,9V la Vce, 1,5 V la Vdiode e 1,6 mA la corrente desiderata nel Led, il valore di 100 ohm mi sembra abbastanza vicina al valore teorico ricavato dai calcoli.
quindi non mi sembra che i conti siano sbagliati. Mi sembra che il simulatore che usi non tenga conto della zona di saturazione del BJT
La vita è già così difficile, perché ce la complichiamo ulteriormente?
398 2 8
[10] Re: LDR, transistor e LED: dove sbaglio i calcoli?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 ott 2014, 20:56
madmage ha scritto:Il mio problema è il seguente: secondo i valori che ho indicato nella figura e i calcoli che ho fatto fare a EveryCircuit, se anche l'LDR avesse una resistenza di 1MOhm (buio completo), non passerebbe abbastanza corrente nel LED per accenderlo (3.64 mA, dice).
Per capire i conti che sta facendo il simulatore dovresti indicarci la Vf del diodo led (oppure il colore) e la sigla del transistor che utilizzi. Probabilmente il transistor non riesce a saturare perché ha un guadagno basso. Indipendentemente da questo il led con 3,64mA si accenderebbe.
A livello didattico è un circuito interessante, a livello pratico è poco funzionale, come ti consigliava Foto UtenteRussell sarebbe meglio un circuito a scatto.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 228 ospiti
