Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
[21] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 20 ott 2014, 15:16
Dimmi solo se e' giusto Mir :(
Considerando che il consumo e' di 950 mA, ma il consumo avviene solo per 8.5 sec ogni 5 min, e la batteria ha una capacita di 10 Ah risulta che:
Con 1 Ah = 423 volte viene azzionato il meccanismo
1 una volta ogni 5 min = 423 volte in 2115 min ovvero:
35,25 ore
Quindi con 10 Ah durerebbe:
352,5 ore ---> 14,68 giorni
Sbagliato ancora? :(
10 3
[22] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2014, 16:50
Rodrigoson6 ha scritto:Considerando che il consumo e' di 950 mA, ma il consumo avviene solo per 8.5 sec ogni 5 min
non comprendo la necessità di conoscere esattamente l'autonomia della batteria, quando può esser sufficiente conoscere la durata considerando un assorbimento spannometrico di 950 mAh e poi considerando che questo assorbimento sarà limitato a brevi periodi l'autonomia della batteria sarà leggermente superiore.
Ora per il calcolo preciso direi che si dovrà considerare il fatto che in un'ora si avranno un certo numero di step formati dai 5 min di pausa ed gli 8,5 sec di funzionamento, pertanto il consumo sarà relativo a questi step in un ora, ma volendo essere pignoli si dovrebbe considerare che nei 5 min di pausa non ci siano circuiti attivi che inseriscano un ulteriore seppur minore consumo (ad esempio dei timer...etc), per cui in tal caso l'assorbimento non sarà più quello dei 950 mA, ma questi più quello inserito dai dispositivi di conteggio.... :D
[23] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ott 2014, 17:03
mir ha scritto:.....non comprendo la necessità di conoscere esattamente l'autonomia della batteria......
Anche perche', dopo aver giustamente considerato i circuiti accessori che hai ricordato ed aver fatto i calcoli al centesimo, per effetto di altre e tante variabili, il tempo stimato non saraì mai esatto. :mrgreen:
[24] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2014, 17:07
marco438 ha scritto:il tempo stimato non saraì mai esatto. :mrgreen:
certo perché poi entra in gioco la costante di Peukert, la tipologia costruttiva della batteria,la temperatura and other .... :mrgreen:
[25] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ott 2014, 17:12
:-) Con le batterie non si può mai ottenere una previsione certa, attendibile e affidabile dell'autonomia e men che meno con l'accrocco di serie e paralleli che aveva ipotizzato l'OP. O_/
[26] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 20 ott 2014, 17:21
No appunto non ci sono altri dispotivi che consumano altra corrente. Io non sapere con certezza quanto puo' durare questa batteria (sia per mia ignoranza in materia, sia per difficolta ' del calcolo), ma almeno volevo sapere a occhio e croce quanti giorno puo' durarmi...
Percio' ti chiedevo se il calcolo che ho rifatto fosse giusto :/
Non citare i messaggi per intero e leggi le regole del forum.
10 3
[27] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2014, 17:30
ho risposto in [17] ed in [22], non riesco a fare di meglio.
[28] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ott 2014, 17:41
114 giorni, 12 ore, 36 minuti e quindici secondi netti! :mrgreen:
[29] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2014, 17:48
netti ? :shock: ... eh no, ora ci mostri il procedimento di calcolo...così imparo anch'io... :D
[30] Re: Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ott 2014, 17:53
:-) Il calcolo è esatto... sempre che non ci si metta di mezzo la famosa cipolla di Brabus a rompere le uova nel paniere ;-) :mrgreen: O_/
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 61 ospiti
