Sto cercando delle piccole camere tipo questa http://www.ebay.it/itm/mini-camera-mini-telecamera-video-sorveglianza-telecamera-spia-Security-Camera-/291266896444?pt=Telecamere_da_sorveglianza&hash=item43d0dc223cper monitorare un ambiente esterno, da collegare ad un monitor internamente. Vorrei che sia fullHD e che abbia almeno 12MP, potete consigliarmi qualcosa, in rete non sono riesciuto a trovare granchè; a me ne servirebbero due, una per monitorare un area solo di giorno, ed un'altra anche di notte quindi mi servirebbe con IR.
Telecamera full HD, consigli sulla scelta
11 messaggi
Tipo questa?
http://www.aliexpress.com/item/HD-Mini-CCTV-Audio-IR-Camera-Security-Surveillance-Micro-600TVL-Night-Vision-Camera-8-LED/1991567759.html
E' HD (1080), piccola, ha i LED IR
ma non ha un contenitore, quindi non so' se ti va bene per l'esterno
e chiaramente è adatta per il fai date, ma non per scopi professionali
credo che telecamere full hd da 12 mpixel per videosorveglianza non esistano.La telecamera della prima inserzione ha come definizione 380 linee orizzontali , anche se nella descrizione poi riporta " NTSC: 510 x 492"
Come già consigliato cerca su ebay full HD telecamera videosorveglianza, ad esempio questa:
http://www.ebay.it/itm/Telecamera-Video ... 19edf9c9a2
come vedi i megapixel sono solo 2,1
Sono troppo grandi ho già provato su ebay, a me serve piccola come quella consigliata da russell, quella che ho postato era per far capire quello che cerco, il prezzo chiaramente è più alto ma non è un problema.
Volendo si può usare quella di una webcam oppure di uno smartphone? almeno quella senza IR, quella ir al limite uso una da videosorveglianza.
Grazie mille, la prima costa troppo, la seconda invece è ottima per il prezzo, al posto della prima potrei utilizzare questa http://www.ebay.it/itm/DV-SJ4000-HD-1080p-Action-Fotocamera-Impermeabile-Videocamera-Sportiva-Esterno-/281305689053?pt=IT_Stanza&var=&hash=item417f202bdd sempre accoppiata al cavo suggeritomi, anche se le dimensioni sono maggiori, ma comunque non eccessive.
Quindi posso collegarla al monitor con il cavo che mi hai linkato e lasciarla sempre accesa, alimentandola con la porta USB?
Grazie ancora
Grazie ancora
devi chiedere al venditore se ha interfaccia USB 8-11 pin
in caso affermativo alcuni dei pin USB portano il segnale video rca collegabile ai monitor e quindi basta il cavo mostrato sopra
re: costa troppo
in realta' troppo poco per le fx descritte, ergo China-power oppure i mp sono interpolati partendo da sensore 3-4mp, comunque piu' che suff. per sorv. ext
re: costa troppo
una generica telecamera con uscita solo video composito, ti serve una scheda di acquisizione (le trovi USB a 8 euro, pci 25), una di quelle USB dipende dal modello, quelle con dicitura PC camera funzionano tipo webcam, le altre registrano file avi o mp4 e tu puoi guardare le registrazioni
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti
