Telecamera full HD, consigli sulla scelta
-1
[1] Telecamera full HD, consigli sulla scelta
Messaggioda Foto Utentepic » 21 ott 2014, 12:58
Sto cercando delle piccole camere tipo questa http://www.ebay.it/itm/mini-camera-mini-telecamera-video-sorveglianza-telecamera-spia-Security-Camera-/291266896444?pt=Telecamere_da_sorveglianza&hash=item43d0dc223cper monitorare un ambiente esterno, da collegare ad un monitor internamente. Vorrei che sia fullHD e che abbia almeno 12MP, potete consigliarmi qualcosa, in rete non sono riesciuto a trovare granchè; a me ne servirebbero due, una per monitorare un area solo di giorno, ed un'altra anche di notte quindi mi servirebbe con IR.
Foto Utentepic
29 1 1 6
[2] Re: telecamera fullhd, consigli sulla scelta
Messaggioda Foto UtenteRussell » 21 ott 2014, 13:10
Tipo questa?
http://www.aliexpress.com/item/HD-Mini-CCTV-Audio-IR-Camera-Security-Surveillance-Micro-600TVL-Night-Vision-Camera-8-LED/1991567759.html
E' HD (1080), piccola, ha i LED IR
ma non ha un contenitore, quindi non so' se ti va bene per l'esterno
e chiaramente è adatta per il fai date, ma non per scopi professionali
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: telecamera fullhd, consigli sulla scelta
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 ott 2014, 13:13
Come quella ed a quel prezzo sara' dura ma, se sullo stesso EbaY scrivi "telecamera FullHD", ce ne sono centinaia. :D
[4] Re: telecamera fullhd, consigli sulla scelta
Messaggioda Foto Utentedavemad » 21 ott 2014, 13:41
credo che telecamere full hd da 12 mpixel per videosorveglianza non esistano.La telecamera della prima inserzione ha come definizione 380 linee orizzontali , anche se nella descrizione poi riporta " NTSC: 510 x 492"
Come già consigliato cerca su ebay full HD telecamera videosorveglianza, ad esempio questa:
http://www.ebay.it/itm/Telecamera-Video ... 19edf9c9a2
come vedi i megapixel sono solo 2,1
Foto Utentedavemad
411 1 5
[5] Re: telecamera fullhd, consigli sulla scelta
Messaggioda Foto Utentepic » 21 ott 2014, 13:53
Sono troppo grandi ho già provato su ebay, a me serve piccola come quella consigliata da russell, quella che ho postato era per far capire quello che cerco, il prezzo chiaramente è più alto ma non è un problema.
Volendo si può usare quella di una webcam oppure di uno smartphone? almeno quella senza IR, quella ir al limite uso una da videosorveglianza.
Foto Utentepic
29 1 1 6
[7] Re: telecamera fullhd, consigli sulla scelta
Messaggioda Foto Utentepic » 21 ott 2014, 14:17
Grazie mille, la prima costa troppo, la seconda invece è ottima per il prezzo, al posto della prima potrei utilizzare questa http://www.ebay.it/itm/DV-SJ4000-HD-1080p-Action-Fotocamera-Impermeabile-Videocamera-Sportiva-Esterno-/281305689053?pt=IT_Stanza&var=&hash=item417f202bdd sempre accoppiata al cavo suggeritomi, anche se le dimensioni sono maggiori, ma comunque non eccessive.
Quindi posso collegarla al monitor con il cavo che mi hai linkato e lasciarla sempre accesa, alimentandola con la porta USB?
Grazie ancora
Foto Utentepic
29 1 1 6
[8] Re: telecamera fullhd, consigli sulla scelta
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 21 ott 2014, 14:21
devi chiedere al venditore se ha interfaccia USB 8-11 pin
in caso affermativo alcuni dei pin USB portano il segnale video rca collegabile ai monitor e quindi basta il cavo mostrato sopra
re: costa troppo
in realta' troppo poco per le fx descritte, ergo China-power oppure i mp sono interpolati partendo da sensore 3-4mp, comunque piu' che suff. per sorv. ext
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[9] Re: Telecamera full HD, consigli sulla scelta
Messaggioda Foto Utentepic » 22 ott 2014, 16:05
Ma se io volessi collegare la camera con connettore rca al PC, posso farlo con un adattatore rca/vga oppure rca/USB oppure o bisogno di un software per gestirla?
Foto Utentepic
29 1 1 6
[10] Re: Telecamera full HD, consigli sulla scelta
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 22 ott 2014, 17:54
una generica telecamera con uscita solo video composito, ti serve una scheda di acquisizione (le trovi USB a 8 euro, pci 25), una di quelle USB dipende dal modello, quelle con dicitura PC camera funzionano tipo webcam, le altre registrano file avi o mp4 e tu puoi guardare le registrazioni
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 252 ospiti
