L'uscita massima audio è 0,5W, considerando anche il resto della circuiteria, penso che un alimentatore da 12V e 0,5A sia più che sufficiente.
Se prendi uno di quegli alimentatori a spina, da infilare nella presa a muro, poni attenzione a che sia stabilizzato e che il connettore abbia la giusta polarità.
Alimentare esternamente una radio a batterie
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
a giudicare dalle dimensioni, credo che un alimentatorino stabilizzato di 1 A- 1,5 A sia sufficiente ...
codice alimentatore originale ...cod S65074
Grazie a entrambi :) @mir rispondo che come dicevo nel primo post, forse esistono due versioni della stessa radio, poiché la mia è priva all'origine di presa per alimentazione esterna, che ho realizzato, con una piccola e non invasiva modifica, visibile in foto.
Ora mi metto a cercare un alimentatore, e in parallelo cerco di trovare quello originale, ma la vedo dura :)
Grazie !
Grazie !
Uno stereo che ho a casa ha come dato di targa 25W
se avesse un consumo massimo simile avresti ache a 12V richiederesti massimo 2A... con un alimentatore 3-4A saresti a posto
facciamo 5 va, anche se mi sembra un'esagerazione per una radio
http://www.aliexpress.com/item/hot-sale-2pc-lot-60w-12v-5A-power-supply-Adapter-transformer-for-LED-strip/636993865.html
krel ha scritto:forse esistono due versioni della stessa radio, poiché la mia è priva all'origine di presa per alimentazione esterna,
d'accordo,probabilmente la nuova (si fa per dire) versione ha previsto proprio questa possibilità che prima mancava ...
Russell ha scritto:Uno stereo che ho a casa ha come dato di targa 25W
Russell, un'impianto stereo per quanto piccolo possa essere,presenta sempre un'assorbimento maggiore di un radioricevitore, in primis perché l'impianto per la presenza di lettori (cd-dvd o tape) ha dei dispositivi attuatori che assorbono qualcosina in più, e in genere hanno una sezione di amplificazione che ha bisogno di qualche mA in più per funzionare ...
Sui forum di radio vintage si parla di una autonomia, con 8 pile alcaline, di centinaia di ore, il che sarebbe impossibile se l'assorbimento fosse dell'ordine degli ampere.
Comunque basterebbe misurarlo questo assorbimento!
Magari in FM con rumore interstazionale e volume al massimo, tanto per avere un'idea
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
Rumore rosa.
Ottimo per valutare la risposta in frequenza dei mitici registratori a nastro analogici a tre testine (Revox, Tandberg, Uher ecc) commutando tra source e monitor
FedericoSibona
38 messaggi
