Alimentare esternamente una radio a batterie
[21] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 ott 2014, 20:12
L'uscita massima audio è 0,5W, considerando anche il resto della circuiteria, penso che un alimentatore da 12V e 0,5A sia più che sufficiente.
Se prendi uno di quegli alimentatori a spina, da infilare nella presa a muro, poni attenzione a che sia stabilizzato e che il connettore abbia la giusta polarità.
5.022 3 5 8
[22] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto Utentemir » 23 ott 2014, 8:44
[23] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto Utentekrel » 23 ott 2014, 9:15
Grazie a entrambi :) @mir rispondo che come dicevo nel primo post, forse esistono due versioni della stessa radio, poiché la mia è priva all'origine di presa per alimentazione esterna, che ho realizzato, con una piccola e non invasiva modifica, visibile in foto.
Ora mi metto a cercare un alimentatore, e in parallelo cerco di trovare quello originale, ma la vedo dura :)
Grazie !
Foto Utentekrel
100 4
[24] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto UtenteRussell » 23 ott 2014, 9:42
Uno stereo che ho a casa ha come dato di targa 25W
se avesse un consumo massimo simile avresti ache a 12V richiederesti massimo 2A... con un alimentatore 3-4A saresti a posto
facciamo 5 va, anche se mi sembra un'esagerazione per una radio
http://www.aliexpress.com/item/hot-sale-2pc-lot-60w-12v-5A-power-supply-Adapter-transformer-for-LED-strip/636993865.html
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[25] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto Utentemir » 23 ott 2014, 10:48
krel ha scritto:forse esistono due versioni della stessa radio, poiché la mia è priva all'origine di presa per alimentazione esterna,
d'accordo,probabilmente la nuova (si fa per dire) versione ha previsto proprio questa possibilità che prima mancava ... ;-)
Russell ha scritto:Uno stereo che ho a casa ha come dato di targa 25W
Russell, un'impianto stereo per quanto piccolo possa essere,presenta sempre un'assorbimento maggiore di un radioricevitore, in primis perché l'impianto per la presenza di lettori (cd-dvd o tape) ha dei dispositivi attuatori che assorbono qualcosina in più, e in genere hanno una sezione di amplificazione che ha bisogno di qualche mA in più per funzionare ... ;-) , un radioricevitore in genere non è un energivoro... ;-)
[26] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 ott 2014, 10:55
Sui forum di radio vintage si parla di una autonomia, con 8 pile alcaline, di centinaia di ore, il che sarebbe impossibile se l'assorbimento fosse dell'ordine degli ampere.
Comunque basterebbe misurarlo questo assorbimento! :mrgreen:
Magari in FM con rumore interstazionale e volume al massimo, tanto per avere un'idea ;-)
5.022 3 5 8
[27] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ott 2014, 15:50
:-) Che spettro ha il rumore interstazionale ? O_/
[28] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 ott 2014, 15:53
claudiocedrone ha scritto::-) Che spettro ha il rumore interstazionale ? O_/
Sarà come il rumore bianco o statico?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[29] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ott 2014, 15:56
:-) Tenderà al bianco-rosa ? :roll: O_/
[30] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 ott 2014, 15:58
Rumore rosa.
Ottimo per valutare la risposta in frequenza dei mitici registratori a nastro analogici a tre testine (Revox, Tandberg, Uher ecc) commutando tra source e monitor ;-)
5.022 3 5 8
