Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
[1] Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
Messaggioda Foto Utenteleosmesc » 24 ott 2014, 15:36
Buongiorno a tutti!!
Vorrei un consiglio da voi esperti di circuiti et similia...
Possiedo uno di quegli elettrodomestici che servono per montare il latte, tipo questo:
e il motore è tipo questo:
Funziona con due batterie AA in serie da 1,5V e le consuma alla velocità della luce.
Vorrei sapere in che modo poter sostituire le batterie con una normale alimentazione domestica.
Ho provato ad usare un vecchio caricabatterie per cellulari ma l'aggeggio funzionava a tratti. Probabilmente quel caricabatterie diminuiva solo il tensione ma non cambiava da AC a DC.
Comunque prima di fare altri esperimenti completamente a caso, visto che di elettronica non ne so un tubo, vorrei che mi suggeriste una soluzione.
Grazie!!
Le immagini si devono postare direttamente nel post senza uso di server esterni.
A breve verranno cancellate, quindi sei pregato di provvedere alla sostituzione.
Leggi le regole del forum.
Foto Utenteleosmesc
5 2
[2] Re: Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
Messaggioda Foto Utentespud » 24 ott 2014, 15:53
Te la puoi cavare con uno di questi alimentatori (ce ne sono di più economici eh ma questo è molto versatile).
Lo imposti su 3V e lo colleghi al positivo e al negativo dell'alloggiamento dove prima stavano le batterie, forse questo sarà un po' macchinoso da fare, ma non c'è nulla di concettuale, solo una questione pratica.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
-1
[3] Re: Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
Messaggioda Foto Utentegaspa » 24 ott 2014, 19:59
potresti anche usare un vecchio caricacellulare che generalmente eroga 5V 1A ed aggiungere un partitore di corrente per ottenere i 3 volt necessari
Foto Utentegaspa
54 1 6
[4] Re: Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 ott 2014, 12:39
gaspa ha scritto: ...partitore di corrente...
[5] Re: Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ott 2014, 13:26
Claudio non essere sempre cosi' fiscale!
Qualche "licenza poetica" ogni tanto falla passare. :mrgreen:
[6] Re: Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
Messaggioda Foto UtenteRussell » 25 ott 2014, 13:33
Controlla i dati di targa di quell'elettrodomestico
Ho la sensazione che assorba piu' di 1A
va bene per fare i calcoli anche se c'è scritta l'informazione in potenza (W)
quindi attenzione all'alimentatore che compri, altrimenti lo sovraccarichi e lo bruci
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[7] Re: Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
Messaggioda Foto Utentegaspa » 26 ott 2014, 0:20
scusate per la mia "licenza poetica" XD
Foto Utentegaspa
54 1 6
[8] Re: Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 ott 2014, 18:55
:-) Figurati, scuse accettate :ok: chissà però se le accetterebbe anche un docente dopo una interrogazione... :mrgreen: mi pare che tu sia uno studente, no ? Vedi Foto Utentemarco438; non si tratta di essere fiscali ma è per il suo bene -:- ... :mrgreen: O_/
[9] Re: Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ott 2014, 19:09
claudiocedrone ha scritto: Vedi Foto Utentemarco438; non si tratta di essere fiscali ma è per il suo bene -:- ... :mrgreen: O_/
Ah, allora se e' per il suo bene, quindici bastonate sulle dita. :mrgreen:
[10] Re: Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 ott 2014, 19:21
:-) Troppo buono Foto Utentemarco438, troppo buono... :mrgreen: O_/
