Buongiorno a tutti!!
Vorrei un consiglio da voi esperti di circuiti et similia...
Possiedo uno di quegli elettrodomestici che servono per montare il latte, tipo questo:
e il motore è tipo questo:
Funziona con due batterie AA in serie da 1,5V e le consuma alla velocità della luce.
Vorrei sapere in che modo poter sostituire le batterie con una normale alimentazione domestica.
Ho provato ad usare un vecchio caricabatterie per cellulari ma l'aggeggio funzionava a tratti. Probabilmente quel caricabatterie diminuiva solo il tensione ma non cambiava da AC a DC.
Comunque prima di fare altri esperimenti completamente a caso, visto che di elettronica non ne so un tubo, vorrei che mi suggeriste una soluzione.
Grazie!!
Le immagini si devono postare direttamente nel post senza uso di server esterni.
A breve verranno cancellate, quindi sei pregato di provvedere alla sostituzione.
Leggi le regole del forum.
Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Te la puoi cavare con uno di questi alimentatori (ce ne sono di più economici eh ma questo è molto versatile).
Lo imposti su 3V e lo colleghi al positivo e al negativo dell'alloggiamento dove prima stavano le batterie, forse questo sarà un po' macchinoso da fare, ma non c'è nulla di concettuale, solo una questione pratica.
Atlant.
gaspa ha scritto: ...partitore di corrente...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Controlla i dati di targa di quell'elettrodomestico
Ho la sensazione che assorba piu' di 1A
va bene per fare i calcoli anche se c'è scritta l'informazione in potenza (W)
quindi attenzione all'alimentatore che compri, altrimenti lo sovraccarichi e lo bruci
chissà però se le accetterebbe anche un docente dopo una interrogazione...
claudiocedrone
Ah, allora se e' per il suo bene, quindici bastonate sulle dita.
claudiocedrone
19 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 230 ospiti
