perche'? non serve necessariamente...
condizione 1: TV accedo da rete
condizione 2: TV acceso da UPS
eventuale condizione 3: TV disconnesso totalmnente da ogni alimentazione
direi che la condizione 3, anche se carina, non è cosi' determinante... in pratica basta scollegare la spina TV casomai
Circuito due ingressi una uscita
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Deviatore trovato, montato e installato.
Problema risolto.
Grazie x la dritta.
Problema risolto.
Grazie x la dritta.
Grazie alla tua intuizione che ha semplificato di molto la soluzione del problema.
L'evoluzione della specie.
Per sopraggiunto HW (modem FIBRA Tim) da tenere sempre acceso vicino al PC, ho dovuto modificare il circuito precedente con la sostituzione del singolo cavo in uscita verso il monitor, con due prese, in parallelo sul contatto 0, per il collegamento del monitor e del modem.
Nella scatola ho messo solo due prese perché lo spazio a destra è occupato dalle connessioni sotto al deviatore posto lateralmente.
Auguri.
Auguri.
guzz ha scritto:e staccare la spina del monitor dalla presa in cui è inserita per attaccarla all'UPS quei 30 secondi che servono per spegnere il PC?
Senza dubbio è la soluzione migliore anche secondo me
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
