Circuito due ingressi una uscita
[11] Re: Circuito due ingressi una uscita
Messaggioda Foto UtenteRussell » 18 ott 2014, 18:47
perche'? non serve necessariamente...
condizione 1: TV accedo da rete
condizione 2: TV acceso da UPS
eventuale condizione 3: TV disconnesso totalmnente da ogni alimentazione
direi che la condizione 3, anche se carina, non è cosi' determinante... in pratica basta scollegare la spina TV casomai
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[12] Re: Circuito due ingressi una uscita
Messaggioda Foto Utenteluipez » 24 ott 2014, 17:31
Deviatore trovato, montato e installato.
Problema risolto.
Grazie x la dritta.
Foto Utenteluipez
15 2
[13] Re: Circuito due ingressi una uscita
Messaggioda Foto UtenteRussell » 24 ott 2014, 17:39
E' un piacere sapere di aver contribuito a semplificarti un problema.
La realizzazione esteticamente è praticamente identica a quello che immaginavo.
bravo
alla prossima ;-)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[14] Re: Circuito due ingressi una uscita
Messaggioda Foto Utenteluipez » 24 ott 2014, 18:13
Grazie alla tua intuizione che ha semplificato di molto la soluzione del problema.
Foto Utenteluipez
15 2
[15] Re: Circuito due ingressi una uscita
Messaggioda Foto Utenteluipez » 25 ott 2014, 10:58
Altra foto del kit montato.
Foto Utenteluipez
15 2
[16] Re: Circuito due ingressi una uscita
Messaggioda Foto Utenteluipez » 21 dic 2015, 10:08
L'evoluzione della specie.
Per sopraggiunto HW (modem FIBRA Tim) da tenere sempre acceso vicino al PC, ho dovuto modificare il circuito precedente con la sostituzione del singolo cavo in uscita verso il monitor, con due prese, in parallelo sul contatto 0, per il collegamento del monitor e del modem.
Nella scatola ho messo solo due prese perché lo spazio a destra è occupato dalle connessioni sotto al deviatore posto lateralmente.
Auguri.
Foto Utenteluipez
15 2
[17] Re: Circuito due ingressi una uscita
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 24 dic 2015, 15:22
guzz ha scritto:e staccare la spina del monitor dalla presa in cui è inserita per attaccarla all'UPS quei 30 secondi che servono per spegnere il PC?
Senza dubbio è la soluzione migliore anche secondo me ;-) ;-)
Foto UtenteOasis91
677 3 6
