se il vecchio termostato utilizzava tutti e tre i conduttori su altrettanti terminali come si suppone rispettivamente di C (comune) NC (normally closed= normalmente chiuso) e NO (normally open=normalmente aperto) (un deviatore) ed il nuovo ha solo due collegamenti (interruttore) vien da se che non è adatt all'impianto, ma prima di sentenziare occorre fare delle verifiche, e se non si è competenti e/o sicuri l'intervento di un elettricista è indispensabile
Sostituire termostato a 3 fili con cronotermostato 2 fili
43 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
da quello che posso vedere, dallo schema del nuovo crono allegato all'inizio, lo stesso dovrebbe supportare anche i 3 fili ma non saprei.
grazie comunque
grazie comunque
materdomina
0 2 - Messaggi: 19
materdomina ha scritto:ma non saprei.
e invece hai visto bene
pertanto rimane solo da stabilire con sicurezza quale sia C quale sia NC e quale sia NO, ricordati sempre che è potenzialmente presente la tensione di rete fra i conduttori del termostato, pertanto ATTENZIONE e eseguire collegamenti e verifiche IN ASSENZA DI TENSIONE ovvero APRIRE GLI INTERRUTTORI DI QUADRO.
Ulteriore precisazione.
Sul secondo termostato il cercafase si accende solo sul terminale arancio quando è staccata e su quello arancio e rosso da accesa
ricapitolando:
Termostato 1
Blu cercafase acceso sempre
rosso cercafase acceso se non in funzione altrimenti spento
arancio sempre spento
termostato 2
Blu sempre spento
rosso cercafase spento se non in funzione altrimenti acceso
arancio sempre acceso
ricapitolando:
Termostato 1
termostato 2
Blu sempre spento
materdomina
0 2 - Messaggi: 19
le condizioni di rilevamento con il cercafse sono relative allo stato dei contatti dei rispettivi termostati,ma non servono a molto, perché si deve scoprire la corrispondenza dei contatti dei rispettivi termostati, e la posizione dei conduttori-colore nei rispettivi terminali del termostato vecchio, pertanto mi ripeto nel dire che è su questo che va cercato quale sia il terminale C ed il terminale NO ed NC come già detto in precedenza.
se c'e' la spia sul termostato il terzo filo fa il neutro per accenderla.
la valvola guardando lo schema ha solo l'apre e quindi il terzo filo dovrebbe servire solo alla spia oppure e' collegato e d'allaltra parte e' isolato
ciao ciao
ciao ciao
MARTINAZZOLI69
25 1 4 - New entry
se c'è la spia sul termostato
non ci sono spie...
materdomina
0 2 - Messaggi: 19
Ho verificato la tensione sui morsetti ottenendo:
220 tra blu e arancio
220 tra arancio e rosso
0 tra blu e rosso
girando la rotella del termostato invece:
220 tra blu e rosso
Cosa posso dedurre da ciò si fini di individuare c, nc, no?
0 tra blu e rosso
220 tra blu e rosso
materdomina
0 2 - Messaggi: 19
43 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
