Corrente interruttore su strobo da 1500 W
-1
[1] Corrente interruttore su strobo da 1500 W
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 29 ott 2014, 16:01
Ciao a tutti, ho una strobo di 1500 (proel) e ho bisogno di un interruttore.
Che portata deve avere l'interruttore?
Grazie.
18 3
[2] Re: corrente interruttore su strobo da 1500w
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 ott 2014, 16:30
Cosa fa l'interruttore? Interrompe la tensione di rete (230Vac) o altro?
5.022 3 5 8
[3] Re: corrente interruttore su strobo da 1500w
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 29 ott 2014, 17:13
si, mi serve solo per accenderlo e spegnerlo mentre sto suonando.
Ho un interruttore a pedale che porta 2A ma non so se va bene.
La strobo porta un fusibile di 15A.
18 3
[4] Re: corrente interruttore su strobo da 1500w
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 ott 2014, 17:19
Credo ti serva un interruttore da 10A 250V, meglio 16A 250V.
5.022 3 5 8
[5] Re: corrente interruttore su strobo da 1500w
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 29 ott 2014, 19:43
bene, grazie
18 3
[6] Re: corrente interruttore su strobo da 1500w
Messaggioda Foto Utentemir » 29 ott 2014, 20:34
teonet2006 ha scritto:La strobo porta un fusibile di 15A.
la portata (A) di questo fusibile è quella indicata dal costruttore ?
[7] Re: corrente interruttore su strobo da 1500w
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 30 ott 2014, 10:48
Si
18 3
[8] Re: corrente interruttore su strobo da 1500w
Messaggioda Foto Utentemir » 30 ott 2014, 16:07
allora l'interruttore di alimentazione dovrà essere da 16 A - 230 V ;-)
[9] Re: corrente interruttore su strobo da 1500w
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 nov 2014, 22:13
Probabilmente il fusibile è così sovradimensionato perché questa strobo ha un forte transitorio di chiusura.
Se fosse così, con accensioni e spegnimenti frequenti durante il concerto qualsiasi interruttore sarebbe molto sollecitato...
Aspettando altri pareri: forse è meglio far comandare al tuo interruttore a pedale un relè industriale per motori da 16A.
Il fusibile è rapido (F) o ritardato (T)?
4.187 5 5 8
[10] Re: corrente interruttore su strobo da 1500w
Messaggioda Foto Utentemir » 2 nov 2014, 22:17
SediciAmpere ha scritto: forse è meglio far comandare al tuo interruttore a pedale un relè industriale per motori da 16A.
a quale pro inserire un relè a valle di un interruttore per alimentare un dispositivo che dovrà assumer esolo una condizione di on e off (riferito all'alimentazione si intende)?
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
