robbertino ha scritto:scusate ragazzi , ma dopo aver letto un po' le vostre risposte , mi sono venuti dei dubbi:
1 esistono trasformatori , che anno un'entrata di 220 V e due uscite , da 12 V , oppure potrei fare k da una sola uscita , divido la corrente e una la stabilizzo a 5 A (per alimentare circuiti ) e l'altra la posso stabilizzare a 12 A (se esiste uno stabilizzatore !)
2 non ho capito che cosè il cdt .
3 di quanto costo stiamo parlando , nelle relative possibilità?
1- esistono trasformatori con le caratteristiche piu' svariate, pertanto ad ingresso (primario) 230V ed uscite a 12V oppure 12+12Volt, anche sep per realizzare un alimentatore da banco variabile l'uscità normalmente è unica, anche per abbasare i costi, e per avere valori di 12V in continua in uscita dall'alimentatore il trasformatore a monte dovrà avere in uscita una tensione alternata almento di 16Volt, se maggiore meglio (non di molto).
2-per cdt si intendeva la caduta di tensione, ovvero la tensione che andrai a perdere con il ponte raddrizzatore, cioè se hai 12 volt alternati in uscita dal tuo trasformatore, non potrai mai avere 12 V in uscita dal ponte raddrizzatore, per questo ne occorrono piu' di 12V alternati in uscita dal trasformatore.
3 per i costi puoi vedere i prezzi dei singoli componenti ed in funzione delle caratteristiche che ti occorrono su rscomponent.it, perlomeno puoi darti un'idea, tieni conto che maggior corrente vuoi avere in uscita, piu' alti saranno i costi dei componenti, sia per il trasformatore, che per il ponte raddrizzatore e per i c semiconduttori, in particolare pe ril transistor di stabilizzazione che dovendo dissipare simile potenza avrà bisogno di un buon dissipatore.
spero di averti chiarito un po' le idee.
ciao
mir
