Resistenza equivalente Trasformatore ideale
[1] Resistenza equivalente Trasformatore ideale
Messaggioda Foto Utentekalos21 » 1 nov 2014, 12:04
Salve a tutti,
svolgendo un esercizio mi è sorto un dubbio.
Quando calcolo la resistenza equivalente in un trasformatore ideale (ad esempio devo portare la resistenza da sinistra a destra, essendo a sinistra il primario e a destra il secondario), la suddetta Resistenza equivalente nel secondario sarà in serie o in parallelo? Secondo quale criterio si capisce se la resistenza eq dovrà essere in serie o in parallelo?
faccio un esempio pratico mettendo il trasformatore.
Io ho calcolato la Req1 della parta sinistra del trasformatore facendo: Req1=Rc=(R1 || R2)+R3,
dopodiché, utilizzando la convenzione standard, ho calcolato la resistenza equivalente che vede la parte desta del trasformatore: Req=Rc/n^2
il problema è che non capisco come Req si pone nei confronti della parte destra del trasformatore, quindi se devo considerarla in serie alla R4 o in parallelo.
un saluto
CB
Foto Utentekalos21
20 3
[2] Re: Resistenza equivalente Trasformatore ideale
Messaggioda Foto UtenteMrCannelloni » 1 nov 2014, 15:47
se n=N2/N1, io farei così:
Il principio che bisogna sempre rispettare quando si sposta una resistenza da primario a secondario (e viceversa) è che la potenza dissipata dalle due resistenze (P=R I^2 o equivalentemente P=V^2 /R) sia sempre la stessa.
520 1 5 11
[3] Re: Resistenza equivalente Trasformatore ideale
Messaggioda Foto Utentekalos21 » 1 nov 2014, 19:41
quindi dici di "spostarle" prima di fare l'equivalente tra (R1||R2) e R3?
Ma perché si fa così? non potrei fare direttamente l'equivalente totale e poi spostare?
Foto Utentekalos21
20 3
[4] Re: Resistenza equivalente Trasformatore ideale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 nov 2014, 9:29
kalos21 ha scritto:... non potrei fare direttamente l'equivalente totale e poi spostare?
Certo, è il metodo migliore. :ok:
kalos21 ha scritto: ... il problema è che non capisco come Req si pone nei confronti della parte destra del trasformatore, quindi se devo considerarla in serie alla R4 o in parallelo.
Se con n indichi il rapporto N1/N2, la resistenza Req, da te correttamente ricavata, essendo la resistenza "vista" dai morsetti destri del trasformatore, va considerata in serie a R4, lo puoi vedere sostituendo la sottorete interna al rettangolo con un resistore pari a Req
BTW se vogliamo essere pignoli, occhio che con il termine "primario" si indica il lato alimentato del trasformatore e quindi, nel tuo caso, il lato destro, non il sinistro. ;-)
[5] Re: Resistenza equivalente Trasformatore ideale
Messaggioda Foto Utentekalos21 » 3 nov 2014, 23:07
Grazie mille!! credo di aver capito tutto!! :D
Foto Utentekalos21
20 3
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
