svolgendo un esercizio mi è sorto un dubbio.
Quando calcolo la resistenza equivalente in un trasformatore ideale (ad esempio devo portare la resistenza da sinistra a destra, essendo a sinistra il primario e a destra il secondario), la suddetta Resistenza equivalente nel secondario sarà in serie o in parallelo? Secondo quale criterio si capisce se la resistenza eq dovrà essere in serie o in parallelo?
faccio un esempio pratico mettendo il trasformatore.
Io ho calcolato la Req1 della parta sinistra del trasformatore facendo:
,dopodiché, utilizzando la convenzione standard, ho calcolato la resistenza equivalente che vede la parte desta del trasformatore:
il problema è che non capisco come
si pone nei confronti della parte destra del trasformatore, quindi se devo considerarla in serie alla
o in parallelo.un saluto
CB
o equivalentemente
) sia sempre la stessa.
