tensione nominale primaria
e tensione nominale secondaria
(non ricordo come si fa la radice)
non dovrebbe essere difficile, ma sto impazzendo per cercare una soluzione
\sqrt 3
MrCannelloni ha scritto: ... Nel caso di neutro francamente a terra, il secondo, in maniera molto approssimata posso immaginare che la tensione che legge il voltmetro sia data dalla somma di due tensioni uguali in modulo e sfasate di 120°.
MrCannelloni ha scritto: ... Ma nel primo caso?!
RenzoDF ha scritto:Quali tensioni? ... ce ne sono tante sfasate di 120°.
RenzoDF ha scritto:Nel primo caso la terra viene ad coincidere con la terza fase, annullando la tensione sulla terza fase del TV e portando le rimanenti due ad essere sottoposte alla tensioni V13 e alla V23 senza perturbare il regime del sistema, no?
