Semaforo pedonale
[1] Semaforo pedonale
Messaggioda Foto Utenteddf35 » 3 nov 2014, 12:29
salve a tutti ,sono uno studente che frequenta il tecnico industriale.
In questi giorni a scuola stiamo realizzando un semaforo con chiamata pedonale,ma non sono molto pratico e ho riscontrato alcune difficoltà.
il semaforo dovrebbe secondo la commessa funzionare cosi:
in uno stato normale il semaforo è verde per le automobili e rosso per i pedoni;mentre quando viene premuto il pulsante per la chiamata pedonale avviene questo ciclo
auto pedoni durata
verde rosso 10sec
verde-giallo rosso 30 sec
rosso verde 40 sec
rosse verde-lampeggiante 20 sec
pensavo di realizzare il tutto con due 7490 in cascata in modo tale che coprono i 100 secondi per le auto e altri due sempre in cascata per i pedoni.L'unico problema che non so come far partire il ciclo dallo stato normale :shock:
grazie mille in anticipo
Foto Utenteddf35
[2] Re: semaforo pedonale
Messaggioda Foto Utenteddf35 » 3 nov 2014, 12:51
Scusami mi ero dimenticato, per avviare il ciclo volevo usare un pulsante, ma non saprei proprio come inserirlo a livello circuitale, in modo che finito il ciclo ritorni allo stato normale.
Foto Utenteddf35
[3] Re: semaforo pedonale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 nov 2014, 13:19
Da quanto scrivi, non e' ben comprensibile quello che devi realizzare.
Devi costruire un semaforo a due vie? (una per i pedoni e l'altra per le auto)
Oppure una sola via per i pedoni, comandata da un pulsante, che compia il ciclo che hai descritto?
ddf35 ha scritto:.....pensavo di realizzare il tutto con due 7490 in cascata in modo tale che coprono i 100 secondi per le auto e altri due sempre in cascata per i pedoni....
Se poni due 7490 in cascata, ad una pressione del pulsante, ottieni un ritardo sull'uscita di 100 secondi ma, i tempi intermedi per comandare le varie luci, come li ottieni?
Chiarisci un po' meglio il tutto. :D
[4] Re: semaforo pedonale
Messaggioda Foto UtenteRussell » 3 nov 2014, 13:25
Non capendo a che stadio è il tuo progetto ti consiglo di dare una lettura qui
http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo30
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: semaforo pedonale
Messaggioda Foto Utenteddf35 » 3 nov 2014, 16:22
quello che non ho capito è proprio questo,speravo in qualche idea :roll: :roll:
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 3 nov 2014, 17:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quotin inutile; usa il tasto rispondi e legge le regole del forum
Foto Utenteddf35
[6] Re: semaforo pedonale
Messaggioda Foto Utenteddf35 » 3 nov 2014, 16:24
grazie mille ,ora mi sono chiare tante cose! :ok: :ok: il problema che non riesco a far funzionare contatori e pulsanti con i tempi che sono richiesti...questa è la cosa a cui non arrivo :evil: :cry:
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 3 nov 2014, 18:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile; usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum
Foto Utenteddf35
[7] Re: Semaforo pedonale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 nov 2014, 17:18
Se hai letto l'articolo citato nel link, dovresti
aver visto che tutta la sequenza potrebbe essere realizzata
con un CMOS4017, azionato da un clock di 10s,
dopo essere stato avviato dal pulsante di chiamata pedonale.
Consiglio di provare a disegnare uno schema (in Fidocad),
poi ci ragioniamo su.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: semaforo pedonale
Messaggioda Foto UtenteRussell » 3 nov 2014, 18:40
ddf35 ha scritto:il problema che non riesco a far funzionare contatori e pulsanti con i tempi che sono richiesti
Ma non è allora che il tuo problema è la realizzazione del clock stesso per azionare tutto l'ambaradan?
Sai ad esempio usare un timer 555 in configurazione astabile?
http://www.electroyou.it/bagolaro/wiki/tutorial_timer_555
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: semaforo pedonale
Messaggioda Foto Utenteddf35 » 3 nov 2014, 21:13
sisi il funzionamento e il montaggio è ok.Non so come implementare il pulsante per la chiamata in modo tale che una volta finito il ciclo del semaforo pedonale torni tutto allo stato normale
Evita di citare i messaggi per intero; se necessario citane solo una parte.
Questo e' il terzo avviso.
Foto Utenteddf35
[10] Re: Semaforo pedonale
Messaggioda Foto UtenteRussell » 3 nov 2014, 23:27
ad esempio usa il piedino reset del 4017
premendo il pulsante il contatore ricomincia da campo.... evidemente avrai fatto in modo che la prima sequenza sia quella del rosso, per fermare le auto.
Devi solo mettere l'interruttore in serie ad una resistenza
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 223 ospiti
