Perché chiamiamo "condensatore" questo componente? Che origini ha questa storia?
Condensatore elettrico
6 messaggi
perché ,secondo me, questo componente condensa,accumula, le cariche elettriche nelle sue due armature,ecco il nome da dove potrebbe derivare
dean95 ha scritto:questo componente condensa,accumula
infatti, se si considera un circuito elettrico percorso da un'intensità di corrente, e lo si interrompe in un punto, si interromperà il flusso di intensità di corrente elettrica, e quindi di cariche elettriche che andranno ad addensarsi nei due punti di interruzione per effetto della forza elettromotrice,e poiché non ci sarà passaggio di intensità di corrente elettrica le cariche si equilibreranno ed ai capi dei punti di interruzione si avrà la differenza di potenziale del generatore.
Ora se nei punti di interruzione si renderanno disponibili dei conduttori di superficie più estesa si avrà un maggiore addensamento di cariche,su questi nuovi conduttori detti armature,mentre l'isolante interposto fra queste si chiamerà dielettrico e si sarà realizzato così il condensatore.
8
Candy ha scritto:Perché chiamiamo "condensatore" questo componente? Che origini ha questa storia?
Per quel che ne so io, il "condensatore" nasce come termine nel 1782 con la pubblicazione della memoria di Volta "Del modo di rendere sensibile la più debole elettricità sia naturale sia artificiale", nella quale, parlando del suo "apparecchio", ovvero dell'elettroforo, spiega come questa sua "semplice macchina ... raccomandata agl' Elettricisti", permetta di "spiare la più languida e impercettibile elettricità, ... col tirarla sopra di se e accumularla al punto di invigorirne ... i segni" ... precisando poi che " io amo meglio di chiamarlo condensatore dell'elettricità, per usare un termine semplice e piano... ".
Si veda
http://books.google.it/books?id=MZpbAAA ... &q&f=false
prime pagine. (testo libero, interamente scaricabile)
Poi sul termine ci sarebbe molto altro da dire, ma purtroppo non ho il tempo per farlo, ricordo solo che Maxwell preferiva distinguere gli "accumulators" dai "condensers" riservando il primo termine agli strumenti di semplice accumulo, come avviene per la classica bottiglia di Leyda, ed il secondo a quelli che invece portano ad aumentarne la densità superficiale; dal suo punto di vita l'elettroforo di Volta può quindi essere visto sia come accumulator sia come condenser.
BTW ricordo poi anche questa vecchia discussione sul tema "capacitors"
viewtopic.php?f=44&t=34172
dove sono disponibili diversi documenti interessanti sull'argomento.
6
Google Ngram viewer, pur con qualche riserva, può aiutare a farsi un'idea della diffusione del termine capacitor negli anni: capacitor, electric capacitor, electrical capacitor. Dai grafici dei link si vede che il termine capacitor inizia a diffondersi a partire dal 1930, in accordo con quanto ipotizzato da
RenzoDF nell'altra discussione.
Ed ecco anche un confronto diretto: electric capacitor, electric condenser, electrical capacitor, electrical condenser.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 66 ospiti
