buonasera
a cosa sono riferiti i valori di un contattore che per esempio abbia 37kW e 75A? http://it.farnell.com/abb-control/a75-30-11-230v-50hz/contattore-37kw-75a/dp/8640831
Dati tecnici dei contattori
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ci sarebbe una formula che mi ero segnato e teneva conto del fattore di potenza a 0,87 e del rendimento a 87% e utilizzando questa formula più o meno i conti tornano
ora un altro dubbio è se la corrente di commutazione è di 75A per ogni contatto, nel caso si utilizzasse il teleruttore con i 3 contatti parallelati la corrente max va moltiplicata per 3 o vi è un declassamento?
core ha scritto: nel caso si utilizzasse il teleruttore con i 3 contatti parallelati ...
nel mio piccolo non mi è capitato di trovarne,quindi la domanda che mi pongo è a quale scopo utilizzare un contattore con i suoi tre contatti in parallelo ...
non diciamo eresie,i contattori vanno dimensionati e scelti per l'applicazione specifica.
core, ben venga la passione e la curiosità,ma su determinati argomenti,o meglio materie specifiche e professioni serve dapprima la conoscenza,che può venire da una formazione scolastica ed una successiva esperienza e professionalità,per quel poco che posso dirti,credo sia corretto dapprima preparasi con delle conoscenze di base e poi affrontare il settore che interessa.
faccio un esempio se hai un carico monofase da 200A e devi utilizare un teleruttore adeguato,non si potrebbe utilizzarne uno da 100A con in parallelo i 3 contatti anzichè uno da 200A?Ovviamente avrei un risparmio economico.
core ha scritto:se hai un carico [...] e devi utilizzare un teleruttore adeguato
lo scegli in base al tipo di carico, amen
core ha scritto:,non si potrebbe utilizzarne uno [...] con in parallelo i 3 contatti anzichè uno da [...]
uno? volevi dire due forse,
e cosa risparmio ad avere due contattori cablati in quel modo invece che uno solo di adeguate caratteristiche?
sorvolando sul fatto che circuitalmente sarebbe una gran porcata
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
24 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 144 ospiti
