Dati tecnici dei contattori
[11] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utenteguzz » 5 nov 2014, 0:54
ma come fai a prevedere come la corrente si distribuisce sui tre contatti?
e perché vorresti interrompere un solo polo?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[12] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utentecore » 5 nov 2014, 0:59
infatti è proprio per questo che penso ad un declassamento
Foto Utentecore
718 3 9
[13] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utenteguzz » 5 nov 2014, 1:03
per distribuire la corrente sui tre contatti, presumo farai dei ponticelli, sbaglio?
metti che si rompe il primo, escludendo quindi due contatti su tre, l'unico rimasto dovrà portare corrente doppia e fonde.
butti tutto.
altro caso: salta solo un ponticello, va per qualche settimana/mese, poi si incolla un contatto.
fonde il contattore e butti tutto
e resta la domanda sul perché interrompi solo un polo
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[14] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utentecore » 5 nov 2014, 1:10
potrei arrivare con 3 cavi dallo stesso polo, o avere delle barre a E, interrompere un polo potrebbe essere per esempio interrompere la fase e lasciare il neutro collegato, di quello che vuoi, è solo un esempio
Foto Utentecore
718 3 9
[15] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utenteguzz » 5 nov 2014, 1:16
ma non puoi lasciare il neutro collegato, è un conduttore attivo e va sempre scollegato!
è vero che il carico si ferma anche se scolleghi un polo solo, ma non va comunque fatto...
riguardo al collegamento, è sempre un qualcosa che non è fatta per funzionare in quel modo. per quanto ti ingegni, la possibilità di sovraccaricare i contatti e quindi rompere il contattore c'è.
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[16] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utentecore » 5 nov 2014, 1:25
alla lampadina di casa scolleghi anche il neutro??
stiamo proprio discutendo di quale sia la probabilità di rottura e se vi è un declassamento che potrebbe fare un compromesso.
Ma vedo che c'è poca fantasia O_/
Ultima modifica di Foto Utentecore il 5 nov 2014, 1:29, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentecore
718 3 9
[17] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utenteguzz » 5 nov 2014, 1:27
un lampadario a casa mia mal che vada consuma 1 o 2 A. ossia 100 o 200 volte meno dell'esempio da te proposto...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[18] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utenteguzz » 5 nov 2014, 1:29
e la fantasia va bene quando si dipinge o si inventano storie.
non quando si "gioca" con cose che potrebbero uccidere...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[19] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utentecore » 5 nov 2014, 1:36
il problema non è quello di cui continui insistere, era solo un esempio e potrei avere un trasformatore di isolamento ma se ti fossilizzi su quello non se ne va da nessuna parte e credo che è meglio chiudere qui
ciao
Foto Utentecore
718 3 9
[20] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utenteguzz » 5 nov 2014, 1:40
visto che mi fossilizzo... sai cos'è un arco elettrico?
se si, dovresti sapere che interrompere 200 A non è come interromperne 1 o 10.
quindi, se parliamo di piccole correnti, è un conto, e una cosa del genere non è rischiosa, almeno non più di tanto.
se invece parliamo di correnti importanti sicuramente quella è una cosa da evitare.
non da ultimo, se io compro una 500, non posso pretendere di portare le stesse persone che porterei con una multipla.
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
