ma come fai a prevedere come la corrente si distribuisce sui tre contatti?
e perché vorresti interrompere un solo polo?
Dati tecnici dei contattori
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[13] Re: contattori kW
per distribuire la corrente sui tre contatti, presumo farai dei ponticelli, sbaglio?
metti che si rompe il primo, escludendo quindi due contatti su tre, l'unico rimasto dovrà portare corrente doppia e fonde.
butti tutto.
altro caso: salta solo un ponticello, va per qualche settimana/mese, poi si incolla un contatto.
fonde il contattore e butti tutto
e resta la domanda sul perché interrompi solo un polo
butti tutto.
Almeno l'itagliano sallo...
[14] Re: contattori kW
potrei arrivare con 3 cavi dallo stesso polo, o avere delle barre a E, interrompere un polo potrebbe essere per esempio interrompere la fase e lasciare il neutro collegato, di quello che vuoi, è solo un esempio
[15] Re: contattori kW
ma non puoi lasciare il neutro collegato, è un conduttore attivo e va sempre scollegato!
è vero che il carico si ferma anche se scolleghi un polo solo, ma non va comunque fatto...
riguardo al collegamento, è sempre un qualcosa che non è fatta per funzionare in quel modo. per quanto ti ingegni, la possibilità di sovraccaricare i contatti e quindi rompere il contattore c'è.
[16] Re: contattori kW
alla lampadina di casa scolleghi anche il neutro??
stiamo proprio discutendo di quale sia la probabilità di rottura e se vi è un declassamento che potrebbe fare un compromesso.
Ma vedo che c'è poca fantasia
Ultima modifica di
core il 5 nov 2014, 1:29, modificato 1 volta in totale.
[19] Re: contattori kW
il problema non è quello di cui continui insistere, era solo un esempio e potrei avere un trasformatore di isolamento ma se ti fossilizzi su quello non se ne va da nessuna parte e credo che è meglio chiudere qui
ciao
ciao
[20] Re: contattori kW
visto che mi fossilizzo... sai cos'è un arco elettrico?
se si, dovresti sapere che interrompere 200 A non è come interromperne 1 o 10.
quindi, se parliamo di piccole correnti, è un conto, e una cosa del genere non è rischiosa, almeno non più di tanto.
se invece parliamo di correnti importanti sicuramente quella è una cosa da evitare.
non da ultimo, se io compro una 500, non posso pretendere di portare le stesse persone che porterei con una multipla.
24 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 50 ospiti
