Salve a tutti.
In un circuito RC tipo filtro passa basso, si potrebbe fare a meno della resistenza "R" ovvero filtrando soltanto con l'uso del condensatore?
Grazie a tutti.
Info Circuito RC
10 messaggi
[1] Info Circuito RC
subliminal
5 1 4 - Frequentatore
Se togli la resistenza in pratica è come metterne una di valore 0
Tenendo a mente questo fatto leggi qui e trai le tue conclusioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Filtro_passa_basso
Sarebbe sempre un filtro passabasso, ma per un'inutile frequenza enorme, per non dire infinita
a che servirebbe?
a che servirebbe?
Mettendo un condensatore direttamente in parallelo ad un generatore AC , l'impedenza Xc del condensatore cambierebbe in base alla freq del segnale in ingresso, quindi se vado a prendere la Vout sul condensatore non avrei Vout diversi (quindi un effetto filtraggio ) ?
subliminal
Il tuo problema è che il condensatore si caricarebbe ISTANTANEAMENTE al valore richiesto dall'ingresso del "filtro".
(trascurando per semplicità l'eventuale resistenza interna)
Invece inserendo anche una resistenza di valore noto e controllabile hai modo di RITARDARE il caricamento del condensatore in questione un po', realizzando a tutti gli effetti un filtro passabasso.
A seconda di quanto tempo ci mette il condensatore a caricarsi, puoi valutare la costante temporale del tuo filtro, ovvero la frequenza di taglio oltre il quale un segnale viene molto attenuato in uscita.
Russell ha scritto:Il tuo problema è che il condensatore si caricarebbe ISTANTANEAMENTE al valore richiesto dall'ingresso del "filtro".
Quindi non ho effetto filtro ?
subliminal
te l'ho detto con il primo intervento
hai un filtro passabasso con frequenza di taglio infinita
ovvero passano tutte le frequenze sotto la frequenza di taglio (infinita)
in pratica passa tutto
quindi non serve a nulla
il filtro c'è, in teoria, ma è come se non ci fosse.
Nella realtà però sia il condensatore che altri elementi del circuito (In e OUT di integrati ecc) presentano una certa resistenza parassita.
I filtraggi con solo condensatori sono usati, più che alto per pulire da spurie o disturbi di frequenza appunto molto elevata.
Forse una delle differenze è che un RC viene dimensionato per ottenere una certa risposta in frequenza, il solo condensatore viene spesso determinato sperimentalmente e/o in base a considerazioni sulla stabilità del circuito.
[10] Re: Info Circuito RC
si certo, la resistenza parassita c'è
ne hai una in serie e una in parallelo al condensatore ideale (quindi non siamo proprio di fronte allo schema ideale del passabasso, dove inoltre l'uscita del filtro deve essere presa tra resistenza e condensatore)
in entrambi i casi sono di valore quasi trascurabile... e soprattutto poco prevedibile
e quindi assolutamente indatatte a dimensionamenti rigorosi per filtri in frequenza, che in generale richiedono tutt'altri valori.
i condensatori spesso messi sull'ingresso e uscita, hai detto bene, hanno sostanzialmente solo lo scopo di stabilizzare un po' i segnali, evitando rumore fuori banda di interesse (alte frequenze)
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
