Ciao ragazzi
Volevo sapere come fare a verificare l'integrità di una termo coppia e di una termoresistenza...? Cioè se non sono rotte.
Termocoppie e termoresistenze
6 messaggi
smilev, se per "rotte" ti riferisci al fatto che non possono più condurre è facile stabilirlo perché ai capi dei due terminali misureresti una resistenza infinita (circuito aperto).
Diversamente, se vuoi stabilire in base al valore rilevato la condizione del "componente", allora devi fare riferimento alla sua tabella specifica in quanto il valore della resistenza varia in funzione della temperatura alla quale si trova l'elemento sensibile.
Per una termocoppia puoi riscontrare qualche ohm, per una termoresistenza (PT100, PT1000) anche centinaia di ohm, per un termistore (NTC, PTC) migliaia di ohm.
Il valore della resistenza lo puoi rilevare con un tester.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
molto in breve ..
le termocoppie si utilizzano molto nei processi industriali per la misura della temperatura, queste sono realizzate da una coppia di due differenti metalli saldati o comunque uniti ad una estremità chiamata giunto caldo, quando questa estremità viene riscaldata avviene che tra i due estremi o capi dei due metalli si genera una forze elettromotrice continua,dell'ordine di mV che è funzione della temperatura e della coppia di metalli che realizzano il giunto, pertanto la verifica di questo dispositivo risulta essere intuitivo una volta nota il funzionamento ..
le termoresistenze si basano sulla variazione di resistenza di un metallo al variare della temperatura, e questo in base alla nota legge fisica
da cui si ottiene
possono essere realizzate in platino,nichel o rame in quanto garantiscono una maggiore linearità della variazione di resistenza alla variazione di temperatura, pertanto anche in questo caso la verifica può seguire alla consocenza del loro funzionamento
da cui si ottiene
possono essere realizzate in platino,nichel o rame in quanto garantiscono una maggiore linearità della variazione di resistenza alla variazione di temperatura, pertanto anche in questo caso la verifica può seguire alla consocenza del loro funzionamento 0
http://www.latermotecnica.it/2002catalogo.pdf
Su questo catalogo, da pag 148 in avanti, troverai le tabelle di corrispondenza gradi centigradi/mV o Ohm per termocoppie e termoresistenze.
Attenzione a chiamarli ancora centigradi, leggete qui
http://www.misurando.org/forum/T-differ ... ht=celsius
6 messaggi
