(AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-controllao
[1] (AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-controllao
Messaggioda Foto Utentedix93 » 10 nov 2014, 0:33
Salve a tutti, vi pongo questo mio piccolo dubbio.
Considero i due ponti raddrizzatori con Trisistori e Diodi ideali (senza cadute interne e a commutazione istantanea).
Conosco le differenze fra i due ponti, ma mi sfugge la differenza particolare nel caso in cui il carico sia puramente Ohmico.
In questo caso credo che la tensione sul carico non diventi mai negativa (in nessuno dei due ponti) giusto?
Inoltre le semionde di tensione (e corrente, a parità di carico) sono praticamente identiche fra i due ponti?
Foto Utentedix93
5 2
[2] Re: (AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-contro
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 nov 2014, 8:33
Vedi qui.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: (AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-contro
Messaggioda Foto Utentedix93 » 10 nov 2014, 9:44
Quello che vedo nel ponte total-controllato è che la tensione sul carico diventa negativa dopo pigreco, questo avviene perché (caso carico RL) c'è l'induttore che tiene in conduzione i due trisistori... ma nel caso di carico solo resistivo la tensione come fa a diventare negativa? La corrente che percorso segue?
Foto Utentedix93
5 2
[4] Re: (AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-contro
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 nov 2014, 9:55
Con carico resistivo, la tensione non diventa negativa.
Guarda il caso Raddr Contr a onda intera (R).
nel link precedentemente citato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: (AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-contro
Messaggioda Foto Utentedix93 » 10 nov 2014, 10:05
Mi era sfuggito proprio quel caso :shock:
Concludendo quindi non c'è differenza fra i due ponti.
Da un punto di vista pratico perché conviene scegliere l'uno e non l'altro?
Grazie mille!
Foto Utentedix93
5 2
[6] Re: (AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-contro
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 nov 2014, 11:58
dix93 ha scritto:non c'è differenza fra i due ponti
Non vedi la differenza fra singola semionda e doppia semionda?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: (AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-contro
Messaggioda Foto Utentedix93 » 10 nov 2014, 12:10
Si certo, ma la mia domanda era in erente a ponti semi-controllati (diodi e trisistori) e total-controllati (trisistori) entrambi a doppia semionda.. Spiacente della mia non chiarezza
Foto Utentedix93
5 2
[8] Re: (AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-contro
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 nov 2014, 13:07
Cioè intendi la differenza fra quello che viene comunemente chiamato raddrizzatore monofase variabile e convertitore monofase?
Su carichi resistivi non vi è differenza, ma con carichi induttivi
la differenza è che l'energia induttiva accumulata virene dissipata
col primo e recuperata in rete col secondo.
Vedi questo articolo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: (AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-contro
Messaggioda Foto Utentedix93 » 11 nov 2014, 1:42
ok adesso è più chiaro, grazie mille per il supporto!
Foto Utentedix93
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 218 ospiti
