Ho un problema su un diplay a 7 segmenti... se necessario posto il circuito....
Multisim
7 messaggi
[2] Re: Multisim
cencia ha scritto:... se necessario posto il circuito....
Direi di si.
Se comunque, come penso, il circuito dovra' essere modificato/corretto, e' consigliabile tu faccia lo schema in FidoCadJ.
[3] Re: Multisim
Ecco lo schema di principio:
Il mio problema che non fa quello che volevo facesse, cioè non mi visualizza i numeri che gli setto. Ho controllato i segnali con il Logic Analyser e sembrano giusti.... ma la visualizzazione non avviene in modo corretto.
C'è qualcosa che mi sfugge?
[4] Re: Multisim
Difficile rispondere guardando solo quello schema, sarebbe il caso di vedere cosa c'è nella rete logica, sempre se il problema fosse di tipo circuitale.
Atlant.
[5] Re: Multisim
Ciao, ti ho fatto il circuito su Multisim da cui puoi vedere come funziona. Io l'ho fatto che può contare fino a 9, i pin vanno dal più significativo al meno significativo, quindi per far apparire l' "1" devi alzare l'ultimo! ;)
7 messaggi
