Montante luogo marcio
[11] Re: Montante luogo marcio
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 12 gen 2012, 10:35
Se hai una conduttura di tipo C devi obbligatoriamente proteggerla con differenziale; Il differenziale non è richiesto se è un circuito di sicurezza, oppure se la conduttura è racchiusa in un involucro almeno IP4X escluso il tratto terminale di collegamento con l'apparecchio, quindi, non serve sia IP4X ma deve in ogni caso rientrare in una di quelle categorie previste a), b), c).
Non obbligatorio per le conduture C3. Una linea di distribuzione senza Pe la posso proteggere con Magnetotermico o NO?
108 1 2 5
[12] Re: Montante luogo marcio
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 gen 2012, 11:21
elettrosiculo ha scritto:Non obbligatorio per le conduture C3. Una linea di distribuzione senza Pe la posso proteggere con Magnetotermico o NO?
NO, perché un cavo multipolare senza PE è una conduttura NON ammessa a priori.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Montante luogo marcio
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 12 gen 2012, 13:42
Posa C3 conduttura in tubo IP4x con cavi N07V-V il PE non è richiesto all'interno della tubazione
E' sempre una posa non ammessa?
Posso proteggere la linea di distribuzione con il solo Mgt?
Se non è possibile è solo perché la norma nelle prescrizioni per impianti di tipo C obbliga la protezione differenziale
Sbaglio qualcosa? Quale è la soluzione giusta per la protezione di questa linea di distribuzione
ps i quadri sono a doppio isolamento
108 1 2 5
[14] Re: Montante luogo marcio
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 gen 2012, 18:07
elettrosiculo ha scritto:Posa C3 conduttura in tubo IP4x con cavi N07V-V il PE non è richiesto all'interno della tubazione
Cavo multipolare o unipolare entro tubazione IP 4X è posa ammessa... prima parlavi di un cavo multipolare senza PE ma non avevi specificato la posa...
elettrosiculo ha scritto:Posso proteggere la linea di distribuzione con il solo Mgt?
Diciamo che non è obbligatorio il differenziale come richiesto dal art. 751.04.2.7.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: Montante luogo marcio
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 11 nov 2014, 10:38
Mike ha scritto:
elettrosiculo ha scritto:Il montante non puo' essere installato entro tubazione in pvc IP4x con ca N07v-K anche se passa sopra il controsoffitto? In questo modo evito anche il differenziale a monte no?
Certo.
Scusa Mike, non mi torna una cosa. Il tipo di posa che cita il collega, che a mio avviso sta trattando un luogo MARCIO (art.751.04.3), con cavo N07vk (quindi non propagante l'incendio rispettando l'art. 751.04.2.8) in tubo isolante IP4X rientra nella conduttura C3, quindi ok che è ammessa per questi luoghi, ma non mi torna il fatto che possa evitare il differenziale a monte (art. 751.04.2.7 #-o ).
Ti è sfuggito qualche cosa a te o sono io nel pallone?
Un caro saluto
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[16] Re: Montante luogo marcio
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 nov 2014, 14:36
Confermo! Conduttura gruppo C3 proprio perché rispetta l'IP4X non necessita di altri provvedimenti per prevenire l'innesco (differenziale). Ovviamente rimane l'obbligo per la protezione dai contatti indiretti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: Montante luogo marcio
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 11 nov 2014, 15:37
Mike ha scritto: Ovviamente rimane l'obbligo per la protezione dai contatti indiretti.
MIke scusami, ma il punto a) dell'art. 751.04.2.7?
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[18] Re: Montante luogo marcio
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 nov 2014, 16:07
EMY78 ha scritto:MIke scusami, ma il punto a) dell'art. 751.04.2.7?
Continua a leggerlo fino in fondo dove c'è scritto: Sono escluse dalla prescrizioni a) e b) le condutture...
... racchiuse in involucri con grado di protezione almeno IP4X, ad eccezione del tratto finale... per il collegamento dell'apparecchio utilizzatore.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: Montante luogo marcio
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 11 nov 2014, 16:14
Che sbadato, era nell'altra pagina.....scusami :oops:
Un caro saluto
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[20] Re: Montante luogo marcio
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 nov 2014, 16:29
:ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
