Abbassare la tensione in c.c.
47 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Come pensavo, ha tutte le celle impacchettate, ora non posso ma sta sera ti butto giù uno schema così lo vedono anche gli altri e ne parliamo.
Atlant.
Ecco pensavo a qualcosa di questo tipo, se te la senti di realizzarlo ti dimensiono i componenti, però sentiamo anche cosa ne pensano gli altri.
Praticamente quando la tensione sulla batteria scende sotto la soglia impostate stacca il positivo dell'alimentazione del monitor, spegnendolo.
Atlant.
così credo non funzionerebbe, rif e soglia sono prese dalla batteria e quindi si muovono nello stessomodo... una delle due deve essere stabilizzata da un LM.
Vedi qui cosa avevo fatto per le mie batterie:
viewtopic.php?t=44004
Comunque ripeto, senza monitorare le singole celle bisogna conoscere la batteria, impostare una soglia sufficientemente marginata e sperare...
richiurci ha scritto:così credo non funzionerebbe, rif e soglia sono prese dalla batteria e quindi si muovono nello stessomodo... una delle due deve essere stabilizzata da un LM.
Hai ragione! Non avevo pensato a questa cosa, comunque credo che basti uno zener visto che nel comparatore non entra corrente.
Per la soglia c'è poco da fare, fin che non vediamo la batteria si può solo ipotizzare.
Atlant.
Ecco, così dovrebbe andare meglio
Atlant.
Grazie per le risposte,mi hanno consegnato la batteria oggi,vi passo le caratteristiche
1)Batteria lioni di litio,12v 1800mAh, 3celle, stilo ICR 18650,involucro plastico rigido da 99x60x24mm
2)carica e scarica stesso unico foro,con perno centrale,penso il positivo
3)certificato CE e RcHS
La descrizione dice: dotata di protezioni varie a garanzia del prodotto,come sovracarica,scarica,surriscaldamento
Sul retro in inglese:
POWER BANC PROTECTION
model YB 1201800 over discharger protection
normal voltag 12 volt DC over charge protection
capacity 1800mAh limited charge voltage 12.6volt DC
maximum charge/discharge current 2A short circuit protezion
carica batteria :100/240v 50/60hz autput DC 12.6volt 1A
si può vedere su internet in carpemdie saluti gualtiero ho curiosato sugli zenner forse vanno bene??????
metti delle foto! e un link, ho provato a cercarla ma non trovo niente..
Da cosa scrivi come già detto sembra ci sia già tutto a livello di protezioni,sia in carica che in scarica.
Il power pack è questo: http://www.carpediemnet.it/product.php?id_product=1282
Come detto da richiurci, sembra abbia già tutte le protezioni a bordo.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Cosa intendi per trigger di commutazione? Al posto del relè si potrebbe usare un interruttore a stato solido.
Comunque se la batteria ha già le protezioni necessarie meglio così.
Atlant.
47 messaggi
