Abbassare la tensione in c.c.
[21] Re: Abbassare la tensione in c.c.
Messaggioda Foto Utentespud » 10 nov 2014, 12:15
Come pensavo, ha tutte le celle impacchettate, ora non posso ma sta sera ti butto giù uno schema così lo vedono anche gli altri e ne parliamo.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[22] Re: Abbassare la tensione in c.c.
Messaggioda Foto Utentespud » 12 nov 2014, 0:14
Ecco pensavo a qualcosa di questo tipo, se te la senti di realizzarlo ti dimensiono i componenti, però sentiamo anche cosa ne pensano gli altri.
Praticamente quando la tensione sulla batteria scende sotto la soglia impostate stacca il positivo dell'alimentazione del monitor, spegnendolo.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[23] Re: Abbassare la tensione in c.c.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 12 nov 2014, 0:24
così credo non funzionerebbe, rif e soglia sono prese dalla batteria e quindi si muovono nello stessomodo... una delle due deve essere stabilizzata da un LM.
Vedi qui cosa avevo fatto per le mie batterie:
viewtopic.php?t=44004
Comunque ripeto, senza monitorare le singole celle bisogna conoscere la batteria, impostare una soglia sufficientemente marginata e sperare...
32,6k 7 11 13
[24] Re: Abbassare la tensione in c.c.
Messaggioda Foto Utentespud » 12 nov 2014, 0:27
richiurci ha scritto:così credo non funzionerebbe, rif e soglia sono prese dalla batteria e quindi si muovono nello stessomodo... una delle due deve essere stabilizzata da un LM.
Hai ragione! Non avevo pensato a questa cosa, comunque credo che basti uno zener visto che nel comparatore non entra corrente.
Per la soglia c'è poco da fare, fin che non vediamo la batteria si può solo ipotizzare.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[25] Re: Abbassare la tensione in c.c.
Messaggioda Foto Utentespud » 12 nov 2014, 1:05
Ecco, così dovrebbe andare meglio
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[26] Re: Abbassare la tensione in c.c.
Messaggioda Foto Utentegualtiero » 12 nov 2014, 15:13
Grazie per le risposte,mi hanno consegnato la batteria oggi,vi passo le caratteristiche
1)Batteria lioni di litio,12v 1800mAh, 3celle, stilo ICR 18650,involucro plastico rigido da 99x60x24mm
2)carica e scarica stesso unico foro,con perno centrale,penso il positivo
3)certificato CE e RcHS
La descrizione dice: dotata di protezioni varie a garanzia del prodotto,come sovracarica,scarica,surriscaldamento
Sul retro in inglese:
POWER BANC PROTECTION
model YB 1201800 over discharger protection
normal voltag 12 volt DC over charge protection
capacity 1800mAh limited charge voltage 12.6volt DC
maximum charge/discharge current 2A short circuit protezion
carica batteria :100/240v 50/60hz autput DC 12.6volt 1A
si può vedere su internet in carpemdie saluti gualtiero ho curiosato sugli zenner forse vanno bene??????
[27] Re: Abbassare la tensione in c.c.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 12 nov 2014, 15:19
metti delle foto! e un link, ho provato a cercarla ma non trovo niente..
Da cosa scrivi come già detto sembra ci sia già tutto a livello di protezioni,sia in carica che in scarica.
32,6k 7 11 13
[28] Re: Abbassare la tensione in c.c.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 nov 2014, 17:43
Il power pack è questo: http://www.carpediemnet.it/product.php?id_product=1282
Come detto da richiurci, sembra abbia già tutte le protezioni a bordo.
5.022 3 5 8
[29] Re: Abbassare la tensione in c.c.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 nov 2014, 17:51
Se ho capito lo scopo dello schema proposto allora vedo due problemi. Manca un trigger di commutazione all'operazionale e l' uso del relè è energeticamente sconveniente.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[30] Re: Abbassare la tensione in c.c.
Messaggioda Foto Utentespud » 12 nov 2014, 18:45
Cosa intendi per trigger di commutazione? Al posto del relè si potrebbe usare un interruttore a stato solido.
Comunque se la batteria ha già le protezioni necessarie meglio così.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
