Interruttore con tre terminali
[1] Interruttore con tre terminali
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 14 nov 2014, 1:05
Salve a tutti ... volevo montare un interruttore illuminato sulla mia auto.... ho trovato un tipo di interruttore a 12 volt ma è a tre pin e qdi questo tipo non ne ho mai utilizzati .. qualcuno saprebbe spiegarmi normalmente come vengono collegati questo tipo di interruttore facendo si che la luce si accenda solo quando l'interruttore è in funzione e si spenga quando l'nterruttore è staccato ? sull interruttore ho scritto 2 voci POWER , LOAD " in mezzo" e GROUND... allego anche un immagine per rendere piu chiaro l'interruttore spero qualcuno possa darmi qualche indicazione grazie in anticipo....
42 2 5 8
[2] Re: Interruttore a tre pin
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 14 nov 2014, 1:06
foto 1
foto prima
42 2 5 8
[3] Re: Interruttore a tre pin
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 14 nov 2014, 1:07
foto seconda
foto seconda
42 2 5 8
[4] Re: Interruttore a tre pin
Messaggioda Foto Utentegaspa » 14 nov 2014, 1:55
ciao
in questo caso penso che il collegamento sia molto semplice:
ground: massa
power: 12v
load: il carico ovvero ciò che vorrai attivare ( teoricamente su questo pin ti dovresti trovare i 12v quando è attivato).
per ovviare a qualsiasi dubbio, tester alla mano e risolvi il problema
Buon lavoro :)
Foto Utentegaspa
54 1 6
[5] Re: Interruttore a tre pin
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 nov 2014, 2:31
:-) Mentre, per il "comportamento" del LED integrato, non puoi modificarlo... però dovrebbe funzionare (con ogni probabilità) proprio nel modo che desideri. O_/
[6] Re: Interruttore a tre pin
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 14 nov 2014, 4:54
Faccio un esempio in caso volessi collegare un circuito del genere il filo che rimane fuori dove andrebbe collegato ?
42 2 5 8
[7] Re: Interruttore a tre pin
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 nov 2014, 8:46
non capisco, i 12 V arrivano alla lampada dall'interruttore, se parli del vecchio positivo diretto alla lampada ti basta isolarlo
tranne che il circuito non debba funzionare anche in altra configurazione, per esempio, anche quando l'interruttore che vuoi montare è in off/aperto e la lampada viene attivata tramite un altro comando
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[8] Re: Interruttore a tre pin
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 14 nov 2014, 14:30
il filo che ho messo con il punto interrogativo sarebbe il foilo che ho interrotto..... cioè un capo del cavo tagliato arriva al pin centrale mentre l'altro capo del filo dove devo collegarlo ?
42 2 5 8
[9] Re: Interruttore a tre pin
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 nov 2014, 14:54
Te lo ha gia' detto Foto Utenteattilio che cosa ne devi fare; leggi quello che viene scritto e cerca di capirlo.
A proposito, complimenti per le foto; non si vede una mazza. :mrgreen:
[10] Re: Interruttore con tre terminali
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 14 nov 2014, 22:39
cioè normalmente in un qualsiasi interruttore il filo da interrompere ha un cavo che va in un pin dell interruttore, e l'altro che esce dall altro pin dello stesso interruttore in questo modo
42 2 5 8
