Interruttore con tre terminali
18 messaggi
Salve a tutti ... volevo montare un interruttore illuminato sulla mia auto.... ho trovato un tipo di interruttore a 12 volt ma è a tre pin e qdi questo tipo non ne ho mai utilizzati .. qualcuno saprebbe spiegarmi normalmente come vengono collegati questo tipo di interruttore facendo si che la luce si accenda solo quando l'interruttore è in funzione e si spenga quando l'nterruttore è staccato ? sull interruttore ho scritto 2 voci POWER , LOAD " in mezzo" e GROUND... allego anche un immagine per rendere piu chiaro l'interruttore spero qualcuno possa darmi qualche indicazione grazie in anticipo....
francesco900
42 2 5 8 - Sostenitore
ciao
in questo caso penso che il collegamento sia molto semplice:
ground: massa
power: 12v
load: il carico ovvero ciò che vorrai attivare ( teoricamente su questo pin ti dovresti trovare i 12v quando è attivato).
per ovviare a qualsiasi dubbio, tester alla mano e risolvi il problema
Buon lavoro :)
ground: massa
power: 12v
Buon lavoro :)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Faccio un esempio in caso volessi collegare un circuito del genere il filo che rimane fuori dove andrebbe collegato ?
francesco900
non capisco, i 12 V arrivano alla lampada dall'interruttore, se parli del vecchio positivo diretto alla lampada ti basta isolarlo
tranne che il circuito non debba funzionare anche in altra configurazione, per esempio, anche quando l'interruttore che vuoi montare è in off/aperto e la lampada viene attivata tramite un altro comando
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
il filo che ho messo con il punto interrogativo sarebbe il foilo che ho interrotto..... cioè un capo del cavo tagliato arriva al pin centrale mentre l'altro capo del filo dove devo collegarlo ?
francesco900
Te lo ha gia' detto
attilio che cosa ne devi fare; leggi quello che viene scritto e cerca di capirlo.
A proposito, complimenti per le foto; non si vede una mazza.
cioè normalmente in un qualsiasi interruttore il filo da interrompere ha un cavo che va in un pin dell interruttore, e l'altro che esce dall altro pin dello stesso interruttore in questo modo
francesco900
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
