M.A.T. troncatrice per metalli
[11] Re: M.A.T. troncatrice per metalli
Messaggioda Foto Utentepeppe1992 » 16 nov 2014, 2:03
La prova dell'isolamento l'ho fatta con un tester della Fluke ed è tutto ok. Grazie tante appena ho tempo collego e faccio tutte le verifiche
50 1 4
[12] Re: M.A.T. troncatrice per metalli
Messaggioda Foto Utenteeddy » 16 nov 2014, 8:29
La prova di isolamento fatta con il tester è l'equivalente di non farla proprio
L'isolamento si controlla con il megger o più precisamente megaommetro
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[13] Re: M.A.T. troncatrice per metalli
Messaggioda Foto Utentepeppe1992 » 16 nov 2014, 16:42
purtroppo non posseggo un megaohmmetro, proverò a collegarlo ugualmente e vi farò sapere
50 1 4
[14] Re: M.A.T. troncatrice per metalli
Messaggioda Foto Utenteeddy » 16 nov 2014, 18:45
Credo che se fai una prova veloce e tieni sotto controllo gli assorbimenti puoi capire qualcosa
Fai attenzione, collega la massa e non far passi azzardati
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[15] Re: M.A.T. troncatrice per metalli
Messaggioda Foto Utentepeppe1992 » 20 nov 2014, 0:39
Ho montato il tutto e funziona in entrambe le velocità. L'assorbimento non era esattamente uguale per ogni fase. La correnti che ho trovato sono 2,6 A , 2.5 A e 2.4 A . è tutto nella norma?
50 1 4
[16] Re: M.A.T. troncatrice per metalli
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 20 nov 2014, 16:31
La differenza di qualche decimo di ampere tra le fasi rientra nella normalità.
L'assorbimento riscontrato risulta essere quello di pieno carico, che in alcune applicazioni è una cosa normale, specialmente alle basse velocità, ma la prova è stata eseguita a vuoto?
Comunque, per essere sicuri puoi provare a invertire il collegamento e leggere le misure a entrambe le polarità.
Postale che le controlliamo.
Foto UtenteRos09
345 2 5
[17] Re: M.A.T. troncatrice per metalli
Messaggioda Foto Utentepeppe1992 » 20 nov 2014, 23:17
Si il motore era a velocità bassa e a vuoto. Appena posso controllo entrambe le velocità
50 1 4
[18] Re: M.A.T. troncatrice per metalli
Messaggioda Foto Utentepeppe1992 » 21 nov 2014, 11:27
ho dimenticato di dire una cosa: il collegamento non l'ho fatto cortocircuitando i 3 morsetti non alimentati per il semplice fatto che precedentemente il collegamento non era fatto in questo modo, ma venivano alimentati prima 3 morsetti (velocità 1) e gli altri 3 lasciati aperti, poi venivano alimentati i 3 precedentemente aperti (velocita 2) lasciando aperti gli altri 3. Infatti in una foto precedente si vede il collegamento originale sulla morsettiera.
50 1 4
Torna a Macchine elettriche
