Mah, io ce li avevo fatti stare dei capicorda.
Concordo sul fatto che, comunque, non ci sia molto spazio.
Pietro.
Come fare la presa UPS da 10 A
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Ho dei seri dubbi in proposito.
Quel tipo ti presa si collega "in quel modo", punto. Se non piace si sceglie un altro modello.
Tieni presente che , su quel modello di presa, tra le viti dei poli c'e un setto separatore alto "quanto basta" che fa in modo che gli eventuali peluzzi di rame non creino problemi.
Daniele ho fatto praticamente quello che consigli tu ma con una singola presa femmina invece che una ciabatta.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
magoxax ha scritto:Quel tipo ti presa si collega "in quel modo", punto. Se non piace si sceglie un altro modello.
Puoi indicarmi un altro modello più "comodo"?
Anch'io le ho sempre trovate con quel collegamento.
Anche io ci sono passato e quando ho visto quel tipo di "morsetto" le ho lanciate giù dal treno...
Poi le ho riprese e ho deciso di saldare il cavo inserito all'interno della sede filettata per la vite...
Alla fine ho fatto un conto delle ore e ho cambiato marca
La Schurter le fa con i morsetti a serraggio diretto.
Lavoro in una ditta che lavora nel settore...
E qualche volta vado ad installare a bordo treno...
magoxax ha scritto:Mah, io ce li avevo fatti stare dei capicorda.
Ho trovato un po' di tempo per spostare tutti i cavi vicino al mio UPS e per smontare una presa per far vedere come avevo collegato i cavi al suo interno.
Avevo usato dei capicorda non isolati e saldati alla cordina, isolati con del termorestringente giallo.
Pietro.
PietroBaima
30 messaggi
pigreco]=π
