Come fare la presa UPS da 10 A
[21] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 nov 2014, 18:01
Mah, io ce li avevo fatti stare dei capicorda.
Concordo sul fatto che, comunque, non ci sia molto spazio.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[22] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 18 nov 2014, 19:44
Ho dei seri dubbi in proposito. :mrgreen:
Quel tipo ti presa si collega "in quel modo", punto. Se non piace si sceglie un altro modello.
Tieni presente che , su quel modello di presa, tra le viti dei poli c'e un setto separatore alto "quanto basta" che fa in modo che gli eventuali peluzzi di rame non creino problemi.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[23] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto Utentemtguido » 18 nov 2014, 19:54
Daniele ho fatto praticamente quello che consigli tu ma con una singola presa femmina invece che una ciabatta.
Foto Utentemtguido
30 3
[24] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 nov 2014, 1:02
:-) Se proprio non si riesce a trovare dei capicorda che ci entrano si possono stagnare gli occhielli ottenuti sagomando i trefoli; il modo di migliorare volendo si trova ;-) O_/
[25] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto UtentePoirot » 20 nov 2014, 13:37
magoxax ha scritto:Quel tipo ti presa si collega "in quel modo", punto. Se non piace si sceglie un altro modello.
Puoi indicarmi un altro modello più "comodo"?
Anch'io le ho sempre trovate con quel collegamento.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[26] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 nov 2014, 14:01
Nel dubbio e nell'impossibilità di recuperare altro connettore, io salderei!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[27] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto UtenteVRI » 20 nov 2014, 14:03
Anche io ci sono passato e quando ho visto quel tipo di "morsetto" le ho lanciate giù dal treno...
Poi le ho riprese e ho deciso di saldare il cavo inserito all'interno della sede filettata per la vite...
Alla fine ho fatto un conto delle ore e ho cambiato marca :D
La Schurter le fa con i morsetti a serraggio diretto.
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[28] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 nov 2014, 14:07
VRI ha scritto:...le ho lanciate giù dal treno...
Fai il ferroviere?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[29] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto UtenteVRI » 20 nov 2014, 15:52
Lavoro in una ditta che lavora nel settore...
E qualche volta vado ad installare a bordo treno...
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[30] Re: Come fare la presa UPS da 10 A
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 nov 2014, 23:27
Ho trovato un po' di tempo per spostare tutti i cavi vicino al mio UPS e per smontare una presa per far vedere come avevo collegato i cavi al suo interno.
Avevo usato dei capicorda non isolati e saldati alla cordina, isolati con del termorestringente giallo.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
