Abbassare la tensione in c.c.
47 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
se metti due resistenze in serie (o in parallelo, ovviamente di valore doppio invece che metà), meglio metterle uguali o più vicino possibile come valore, per suddividere equamente la potenza da dissipare....
GND (ground) e' il riferimento di tensione, quello che viene comunemente chiamato massa o ramo negativo di alimentazione.
richiurci, nel caso la potenza da dissipare e' limitata a 0.21W; non mi sembra il caso di andare troppo per il sottile.
Tagliamo la testa al toro, mettiamo due 1000Ω in parallelo da 1/4 di watt, così scalderà anche meno oppure una sola da 560Ω 1/4 di watt come detto da Marco, tanto è una spia, mica deve illuminare
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
marco438 ha scritto:....o metti quella da 560 facendo lavorare il LED a circa 18mA che, in ultima analisi, e' la scelta migliore.
Perche' io cosa avevo scritto?
Ringrazio tutte le persone che si sono interessaa questo problema spaccando il capello in quattro,complimenti, siete bravissimi!!!!!!
ad ogni modo sevirebbe solo come spia di controllo del funzionamento dell'accessorio,per cui penso che la soluzione di Marco sia idonea
47 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
