Abbassare la tensione in c.c.
[41] Re: Abbassare la tensione in c.c.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 nov 2014, 16:37
se metti due resistenze in serie (o in parallelo, ovviamente di valore doppio invece che metà), meglio metterle uguali o più vicino possibile come valore, per suddividere equamente la potenza da dissipare....
32,6k 7 11 13
[42] Re: Abbassare la tensione in c.c.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 nov 2014, 17:01
GND (ground) e' il riferimento di tensione, quello che viene comunemente chiamato massa o ramo negativo di alimentazione.
Foto Utenterichiurci, nel caso la potenza da dissipare e' limitata a 0.21W; non mi sembra il caso di andare troppo per il sottile. :mrgreen:
[43] Re: Abbassare la tensione in c.c.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 nov 2014, 17:45
certo, ma visto che avevi giustamente ricordato di metterle da 1/4W... meglio due uguali anche da 1/8W che due diverse delle quali una da 1/4W... O_/
32,6k 7 11 13
[44] Re: Abbassare la tensione in c.c.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 nov 2014, 17:52
Tagliamo la testa al toro, mettiamo due 1000Ω in parallelo da 1/4 di watt, così scalderà anche meno oppure una sola da 560Ω 1/4 di watt come detto da Marco, tanto è una spia, mica deve illuminare ;-)
5.022 3 5 8
[45] Re: Abbassare la tensione in c.c.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 nov 2014, 17:54
marco438 ha scritto:....o metti quella da 560 facendo lavorare il LED a circa 18mA che, in ultima analisi, e' la scelta migliore.
Perche' io cosa avevo scritto? :mrgreen:
[46] Re: Abbassare la tensione in c.c.
Messaggioda Foto Utentegualtiero » 24 nov 2014, 11:47
Ringrazio tutte le persone che si sono interessaa questo problema spaccando il capello in quattro,complimenti, siete bravissimi!!!!!!
ad ogni modo sevirebbe solo come spia di controllo del funzionamento dell'accessorio,per cui penso che la soluzione di Marco sia idonea
[47] Re: Abbassare la tensione in c.c.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 nov 2014, 20:40
Grazie per la preferenza accordata. :mrgreen:
