Schema led
[1] Schema led
Messaggioda Foto UtenteScatenaStefano » 24 nov 2014, 18:44
Ragazzi potreste farmi uno schema di due led che lampeggiano? E spiegarmi cosa avete usato e perché ? Scusate ma sono un po' ignorante.. Io penso che servono due transistor e la resistenza. Montero' il tutto su una breadboard. Grazie
15 2
[2] Re: Schema LED
Messaggioda Foto UtenteRussell » 24 nov 2014, 18:54
Vedi se ti puo' essere utile il timer555 (astabile)
http://www.electroyou.it/bagolaro/wiki/tutorial_timer_555
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Schema LED
Messaggioda Foto UtenteScatenaStefano » 24 nov 2014, 18:56
So cos'è ma non lo ho... :/
15 2
[4] Re: Schema LED
Messaggioda Foto UtenteRussell » 24 nov 2014, 19:09
costerà 20 centesimi :mrgreen:
comunque qualcosa dovrai comprare comunque, perche' anche procedendo con 2 transistor e una resistenza la vedo dura...
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: Schema LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 nov 2014, 19:11
Che cosa sai di elettronica?
Conosci il funzionamento dei transistor nelle loro varie configurazioni?
Se la tua risposta e' affermativa, allora possiamo vedere di buttare giu' uno schema ma, considerato quello che scrivi, il sistema piu' pratico e semplice per realizzarlo e' quello che ti e' stato suggerito.
[6] Re: Schema LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 nov 2014, 19:16
i led devono lampeggiare in fase o in controfase?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Schema LED
Messaggioda Foto UtenteScatenaStefano » 24 nov 2014, 19:17
Ragazzi ho tutto il tempo che voglio, a me interessa capire le cose e provarle. Con il 555 lo ho già fatto scuola, qui mi interessava fare una cosa così magari aggiungete voi quello che serve ma lo volevo fare al massimo con diodi resistenze condensatori led e 12v che è quello che ho..
Di elettronica so poco, ci hanno spiegato qualcosa a scuola ma la ho capita poco e la studio su internet perchéa scuola faccio domotica antenne e assemblaggio PC
Non so cosa vuol dire fase e controfase, è solo un esperimento che faccio io per divertirmi e capire qualcosa..
Ultima modifica di Foto UtenteScatenaStefano il 24 nov 2014, 19:21, modificato 2 volte in totale.
15 2
[8] Re: Schema LED
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 nov 2014, 19:18
Anch'io consiglio il 555,
ma se vuoi proprio transistor,
qui puoi secgliere.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Schema LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 nov 2014, 19:18
PietroBaima ha scritto:i LED devono lampeggiare in fase o in controfase?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Schema LED
Messaggioda Foto UtenteScatenaStefano » 24 nov 2014, 19:21
15 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
