Riscaldamento elettrico
[41] Re: Riscaldamento elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 nov 2014, 19:22
un rappresentante di categoria degli idraulici mi ha chiesto: "ma noi possiamo installare riscaldamenti a pavimento elettrici?"
penso che il più contento sarà Foto UtenteRenzoDF
:mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[42] Re: Riscaldamento elettrico
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 nov 2014, 21:22
Sai attilio solo il confronto parta alla crescita e grazie a voi ed a questo sito ciò può avvenire
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[43] Re: Riscaldamento elettrico
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 nov 2014, 11:08
Intervento in scivolata
Sistemi (apparecchi) misti elettrici-idraulici.
Chi li installa? Un po' per uno un elettricista ed un idraulico oppure, essendo parte dell'impianto di riscaldamento, lo facciamo fare all'idraulico e l'elettricista lo considera un banalissimo carico (od utenza o quello che vi pare)?
Siamo talmente tanto fossilizzati che no siamo in grado di seguire le tendenze tecnologiche nelle quali la parte elettrica e la parte idraulica di mescolano.
Le aziende che avranno sia la lettera a) che la lettera c) ed io aggiungo la b) (quanti di voi non hanno visto un impianto di riscaldamento con comunicazioni elettronica?!)
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
7
[44] Re: Riscaldamento elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 nov 2014, 17:32
Il DM 37/08 è chiaro sugli impianti termoidraulici, sono gli idraulici e alcuni elettrici che fanno finta di nulla... Un impianto termico può essere composto da:
- parte gas (tubazioni adduzione e apparecchiature varie)
- parte meccanica (tubazioni, supporti, flange, ecc.)
- parte idrica (tubazioni, valvole, ecc.)
- parte termica (bruciatore, caldaia, ecc.)
- parte elettrica (pompe, servocomandi, ecc.)
- parte elettronica (regolazioni, plc, ecc.)
- parte edile (camino, superficie areazione, ecc.)
A parte il gas che è regolato dalla lettera e), tutto quello che riguarda l'impianto termico fa parte della lettera c) ed è totale competenza e responsabilità dell'idraulico e progettista termotecnico. Dopo di che, se l'idraulico non è capace di fare la parte elettrica o elettronica, si affiderà a qualcun altro, ma la responsabilità rimarrà sempre e solo sua, perché la sua dichiarazione comprende l'insieme.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[45] Re: Riscaldamento elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 nov 2014, 17:48
tra l'altro non vedo grosse differenze tra il collegare l'alimentazione bipolare ad una caldaia o ad un portalampada
[mi riferisco alla funzionalità, non a quello che ci sta a monte ovviamente]
ah, credo che un portalampada possa collegarlo anche un idraulico ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[46] Re: Riscaldamento elettrico
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 25 nov 2014, 18:31
Attilio ha scritto:
Ah, credo che un portalampada possa collegarlo anche un idraulico ;-)
Certamente non questo. O_/
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[47] Re: Riscaldamento elettrico
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 25 nov 2014, 19:41
Se la cassetta è uscita di fabbrica con l' entrata dell' acqua a destra, come può egli invalidarne la certificazione girandola.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[48] Re: Riscaldamento elettrico
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 nov 2014, 21:35
Mike secondo me la tua considerazione sul limite di installazione di un impianto idraulico è un po' troppo ampia
Sono concorde che tutto quello che hai scritto fa parte dell'impianto termotecnica ma non sono d'accordo che un solo soggetto possa installare ogni cosa descritta: ad esempio la stesura delle reti bus dell'edificio (sulla quale possono viaggiare informazioni ovvero dati e non solo i comandi ed i controlli dell'impianto termico) sono di competenze del termotecnica? e le interconnessioni w-less?
A mio modo di vedere il termotecnica deve trovare tanto la parte elettrica quanto la parte elettronica pronte per il completamento ma nulla più.
Poi facciano quello che gli pare.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[49] Re: Riscaldamento elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 nov 2014, 1:42
Serafino ha scritto:ad esempio la stesura delle reti bus dell'edificio (sulla quale possono viaggiare informazioni ovvero dati e non solo i comandi ed i controlli dell'impianto termico) sono di competenze del termotecnica? e le interconnessioni w-less?
No, infatti sono competenza di chi ha la lettera b)
Serafino ha scritto:A mio modo di vedere il termotecnica deve trovare tanto la parte elettrica quanto la parte elettronica pronte per il completamento ma nulla più.
L'impianto termico è l'insieme: termico, idrico, elettrico, elettronico. Esempio pratico, in una centrale termica hai:
- Impianto luce e FEM del locale, l'impianto di terra, l'alimentazione del quadro di comando di centrale termica, ecc.; questo fa parte dell'impianto elettrico di distribuzione a servizio dell'edificio; la competenza e responsabilità è dell'installatore abilitato per la lettera a).
- dal quadro di comando di centrale termica in poi è un assieme unico perché un impianto termico senza l'alimentazione elettrica delle pompe non funziona, senza la parte di termoregolazione elettronica nemmeno, ecc.; la competenza e responsabilità di tutto questo è dell'installatore abilitato per la lettera C), che sappia o non sappia realizzarlo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[50] Re: Riscaldamento elettrico
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 26 nov 2014, 10:13
...........dal quadro di comando di centrale termica in poi è un assieme unico perché un impianto termico senza l'alimentazione elettrica delle pompe non funziona, senza la parte di termoregolazione elettronica nemmeno, ecc.; la competenza e responsabilità di tutto questo è dell'installatore abilitato per la lettera C), che sappia o non sappia realizzarlo.
Io sono d'accordo su quanto citato sopra, e amplio il discorso entrando nella questione della progettazione.
In presenza di una centrale termica con obbligo di progettazione di un professionista (>80kW), fino a dove deve spingersi il progettista elettrico?
A me verrebbe da pensare che si deve occupare solo della linea di alimentazione fino al quadro di comando, i circuiti luce, prese di servizio, illuminazione di emergenza.
Volendo esagerare anche il quadro di comando.
Ma, spesso, la parte elettrica è piuttosto complessa con collegamenti tra centraline, sicurezze, termostati, valvole motorizzate, ecc. E l'installatore (elettrico/idraulico) deve avere uno schema chiaro di cosa fare.
398 1 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
