da
Pixy » 27 nov 2014, 15:39
Cseven ha scritto:Quindi tutto sommato, questo trasformatore non e idoneo per il carico a disposizione.
Cercando fra i vari trasformatori che non uso piu sono riuscito a trovarne uno con: Vo=12 V e I=1.25A
Questo dovrebbe bastare immagino.
il problema che ti si è verificato, probabilmente è derivato dall' eccessiva potenza dissipata dal regolatore e pertanto non risolvi con un trasformatore di maggior potenza, anzi aggravi la situazione al regolatore che andrà a diminuire ancor di più la sua tensione di uscita
Il problema è questo Cseven:
Se la tensione raddrizzata ai capi del 7805 raggiunge il valore di circa 16 Vcc e la tensione del regolatore è 5 V vuol dire che ai capi in e out del regolatore la tensione è 11 V.
Se veramente fosse capace di far uscire 1,2 A, la potenza che dovrebbe dissipare il 7805 sarebbe ben 13 W che sono moltissimi senza dissipatore, è per questo ( probabilmente penso sia questo il difetto) che allora l' uscita si abbassa ad una tensione tale da far passare nel carico una corrente imitata, in modo tale che il prodotto tra tensione ai capi del regolatore e la corrente che lo attraversa, non superi la potenza massima dissipabile dal dispositivo.
Devi cercare un trasformatore da 6 Vac con corrente sufficiente, oppure mettere in cascata un altro regolatore in modo che la potenza si divida fra i dispositivi, che comunque con quel valore di corrente che vuoi ottenere, vanno alettati bene
marco438 ha scritto:
Qui il problema non risiede nel regolatore ma nel resto; non si puo' tirare fuori 1.2A da un trasformatore da nominali 1A in nessun modo.
Come no marco !?
Certo che si può. La corrente che possiamo tirar fuori da un trasformatore è fino a quella di c.c.
Oltre non si può :)
forse intendevi che facendo passare una corrente maggiore di quella nominale , il trasformatore si potrebbe bruciare in poco tempo. questo ovviamente è possibile e certo se la corrente è notevolmente superiore a quella nominale
