Selettività cronometrica
[1] Selettività cronometrica
Messaggioda Foto UtenteNicolaLE » 28 nov 2014, 14:21
Salve, vorrei sottoporvi un quesito: ho una linea elettrica in BT, a monte di essa ho un interruttore magnetotermico con relè differenziale di 2A, a valle 10 linee ognuna capeggiata origina da 1 interruttore magnetotermico differenziale Istantaneo, 4 di questi sono da 0.3 A e i restanti 6 da 0.03 A.
Devo tarare il relè differenziale a monte per fare selettività verticale tra essi.
Come faccio a scegliere il tempo di intervento di quello a monte? Immagino che non possa essere istantaneo, ma sarà da 150 ms o 300 ms.
Come si sceglie? Devo fare riferimento alla norma 99-4?
Foto UtenteNicolaLE
10 2
[2] Re: Selettività cronometrica
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 28 nov 2014, 15:47
Sui circuiti di distribuzione, la 64-8 ammette un tempo massimo di ritardo per il differenziale generale a monte di 1 secondo
Foto Utentemarco61
540 1 6
[3] Re: Selettività cronometrica
Messaggioda Foto UtenteNicolaLE » 28 nov 2014, 15:52
Perfetto, ma in questo caso devo scegliere una protezione con tempo di ritardo pari a 150 ms o 300 ms? visto che in base alla 64-8 possono andare bene entrambe
Foto UtenteNicolaLE
10 2
[4] Re: Selettività cronometrica
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 nov 2014, 16:44
150 ms è sufficiente, 300 ms sei su una botte di ferro. Ma cosa centra la guida CEI 99-4?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Selettività cronometrica
Messaggioda Foto UtenteNicolaLE » 28 nov 2014, 17:27
Grazie per la risposta! Ho dato 1 sguardo all'allegato F della norma 99-4 e si parla appunto di coordinamento selettivo tra protezioni a monte e a valle (anche di selettività cronometrica) precisamente pagine 54-55 infatti da questa ho intuito che ovviamente non è il caso di inserire una protezione a monte non ritardata (istantanea) e né bisogna esagerare troppo con il ritardo poiché magari in caso di guasto della protezione a valle (per rottura o simili) il tempo di permanenza di una corrente molto grande possa deteriorare il cavo.
Per questo ho pensato che la soluzione giusta sia installare una protezione avente 150ms e che con 300ms non garantirei la sicurezza. Sbaglio qualcosa?
Foto UtenteNicolaLE
10 2
[6] Re: Selettività cronometrica
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 nov 2014, 17:38
Non ho sottomano la 99-4 ricordo la CEI 11-35 che presumo all'allegato F non abbia fatto grosse modifiche e riguardava il coordinamento selettivo delle protezioni di massima corrente ma non centrano nulla i differenziali.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Selettività cronometrica
Messaggioda Foto UtenteNicolaLE » 28 nov 2014, 17:47
Hai ragione, riguarda le protezioni a massima corrente, grazie!
Però vorrei ben capire in base a cosa scelgo di mettere la protezione ritardata da 150ms piuttosto che 1 da 300ms.. cioè come giustifico una delle 2 scelte?
Foto UtenteNicolaLE
10 2
[8] Re: Selettività cronometrica
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 nov 2014, 17:50
Dal tempo di magnetizzazione del trasformatore o di avviamento del motore a valle e dalle soglie imposte da ENEL a monte.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Selettività cronometrica
Messaggioda Foto UtenteNicolaLE » 28 nov 2014, 18:28
ok, ti ringrazio per le risposte e per la disponibilità :)
Foto UtenteNicolaLE
10 2
