Ricambio/sostituto per contattore Telemecanique
[1] Ricambio/sostituto per contattore Telemecanique
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 29 nov 2014, 23:17
Una volta tanto sono io a chiedere consiglio e aiuto a voi :-)
Mi hanno chiamato per un intervento urgente su un macchinario a controllo computerizzato per la lavorazione del legno, dopo che prima di me sono intervenuti tecnici incompetenti che hanno peggiorato la situazione.
Ho sistemato i danni prodotti (bruciature su schede di I/O) e ora mi trovo nella necessita' di sostituire due contattori danneggiati presenti nell'armadio del sistema.
Non essendo esperto nello specifico, chiedo a chi e' piu' competente come e dove reperire, nel minor tempo possibile, due contattori del tipo:
Telemecanique LP1K0910, trifase, comando 24 V DC
o equivalenti, soprattutto come dimensione fisica, dato che sono inseriti su guide DIN in un armadio zeppo di componenti e cablature.
Il macchinario e' un po vecchiotto, seconda meta' anni '90. Ho trovato dei possibili sostituti marca Schneider e Lovato, ma non sono in grado di giudicare se siano idonei e vorrei evitare di acquistare per conto del cliente componenti non idonei.
Se qualcuno gentilmente puo' darmi qualche dritta gliene sarei grato. Se occorre posso fornire ulteriori dettagli sui contattori originali guasti, ma presumo che la sigla che ho fornito sia quella che identifica esattamente il modello (almeno credo :-) )
Risiedo in un paesino della Calabria e non possiedo mezzi di trasporto, quindi mi e' possibile solo acquistare tramite internet e ricevere il materiale tramite corriere.
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[2] Re: Ricambio/sostituto per contattore Telemecanique
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 nov 2014, 0:00
non ho presente a memoria il modello, anche se visto il periodo un'idea ce l'ho
cosa azionano i contattori in questione? motori asincroni a gabbia?
se così fosse, oltre agli ingombri, alla corrente nominale (o rispettiva taglia in potenza del motore, normalmente è un dato riportato), alla tensione di funzionamento della bobina e al numero di contatti ausiliari necessari, verifica che il contattore sia del tipo AC3 (carichi induttivi specifici)
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: Ricambio/sostituto per contattore Telemecanique
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 30 nov 2014, 0:12
Si e' un AC3. Ith=20A, UI=690V
V/kW: 230/1,5 - 400/2,2 - 690/3
Non so che tipo di motore azionino purtroppo.
Servono altri dati?
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[4] Re: Ricambio/sostituto per contattore Telemecanique
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 nov 2014, 0:19
servirebbe solo conoscere le caratteristiche del motore comandato, ma in assenza di questo dato, prendi per buone le caratteristiche del contattore originale
non so aiutarti per una ricerca on line purtroppo
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[5] Re: Ricambio/sostituto per contattore Telemecanique
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 30 nov 2014, 0:22
OK, intanto mi hai gia' fatto capire che AC3 e' un parametro importante.
Intanto io continuo a cercare online sperando di capirci qualcosa :-)
Grazie Foto Utenteattilio :ok:
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[6] Re: Ricambio/sostituto per contattore Telemecanique
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 nov 2014, 0:27
questa dovrebbe essere la scheda di un modello simile, la corrente nominale è maggiore, non vedo la classe di impiego, ma c'è anche il riferimento alle dimensioni
e poi credo che RS dovrebbe raggiungerti facilmente
guarda un po' tu
ciao
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[7] Re: Ricambio/sostituto per contattore Telemecanique
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 30 nov 2014, 11:04
Io credo (nella mia ignoranza in fatto di contattori) che il ricambio corretto sia questo
Ho scelto il ricambio giusto?
Ad ogni modo allego due foto del contattore originale del quale sto cercando il ricambio:
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[8] Re: Ricambio/sostituto per contattore Telemecanique
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 30 nov 2014, 18:00
Solo per curiosita': la marca Lovato e' buona? Esiste da molto?
Chiedo questo perche' chi ha pasticciato prima di me ha inserito dei contattori (completamente sbagliati) di tale marca, e io non la conoscevo... :roll:
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[9] Re: Ricambio/sostituto per contattore Telemecanique
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 30 nov 2014, 18:29
La Lovato è una marca storica molto buona , penso che esista dal 1920 , piu o meno. Un contattore equivalente Lovato è il 11BG06 10 D024, in questo caso però abbiamo stesse caratteristiche in AC3 ma Ith in AC1 a 16A. Se vuoi caratetristiche appena superiori in AC3 con Ith=20ampere c'è il 11BG09
nel codice il 10 significa contatto aux normalmente aperto , se lo vuoi chiuso sostituisci con 01
14,3k 6 9 12
[10] Re: Ricambio/sostituto per contattore Telemecanique
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 nov 2014, 18:30
è una marca molto utilizzata soprattutto nelle piccole applicazioni, io ho iniziato nel mondo dell'automazione industriale quasi un ventennio fa e Lovato c'era già
non ricordo a memoria particolari o meglio significativi problemi rispetto alla concorrenza (a parità di fascia prodotto) telemecanique, abb, siemens, ghisalba, moeller, etc
a me personalmente le ultime serie non sono mai andate molto a genio, ma è forse più una paranoia personale che altro, quindi non tenerne conto più di tanto
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
