rcf art 300 in protezione
Moderatore:
Mi pare di capire che queste casse sono a due vie e che fanno uso di filtro attivo, cioè ogni altoparlante ha il suo amplificatore.
Se vi fosse un filtro passivo lo avresti già notato: è costituito di condensatori e grosse induttanze e, generalmente, è un circuito a parte che si trova tra il finale e gli altoparlanti e quindi ben visibile.
Nel tuo caso, almeno così sembra, il filtro è attivo e si trova quindi montato a monte degli amplificatori ed, essendo attivo, è costituito di componenti elettronici montati su circuito stampato e si mimetizza facilmente con gli altri circuiti ma, se è attivo, non può essere responsabile del difetto che descrivi e quindi non ha importanza.
Dovresti cercare di capire attraverso il manuale o chiedendo direttamente alla RCF cosa indica il led rosso acceso. Altro non so dirti...senza schema.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
si, sono casse a 2 vie, il led rosso si accende quando il volume della cassa e alto, e quindi se ne va in protezione, lui pero' ora rimane sempre rosso, e non funziona ne il woofer e ne il twiter, ma secon te il problema e nel filtro? poi nella scheda ci sono 4 led vrdi di cui 2 si accendono e 2 no, sicuramente e la parte che non funziona
mir aveva scritto:
"con i diffusori staccati non è simpatico far lavorare un finale...."
proprio perché come afferma anche bruno valente :"...non ho idea di come siano fatte queste casse", pertanto in via cautelativa,non scollegherei un carico ad un finale;
sono d'accordo su quanto asserisce bruno valente,sui filtri, ovvero che non siano la causa del guasto,mentr penso che il difetto sia proprio sugli stadi finali,e questi finali (integrati ,non si sa ancora cosa siano);una domandina ad iga 83, hai due diffusori rcf art 300A e tutti e due hanno questo guasto?
iga83, leggo ora che su questo tipo di diffusori attivi è prevista una :Speaker Protection: Thermal, !!
allora vogliamo provare a cambiare coni, o magari scollegarne solamwente uno, o verificare i circuiti a valle dei finali?
son prove.
da:http://www.mackie.com/pdf/art300a_ss.pdf
mir
son prove.
mir
ho posto la domanda poiché l'idea era quella di eseguire dei raffronti, eseguendo delle misurazioni, ad esempio verificando ohmicamente i finali facendo riscontro con la cassa funzionante, e così per gli altri componenti.
i finali
i finali
Però se il led rosso indica l'intervento di una protezione termica non si spiega il fatto che tale led si accenda contemporaneamente all'accensione dell'amplificatore perché deve trascorrere per forza un po' di tempo prima che i dissipatori raggiungano la temperatura di intervento.
Si potrebbe sospettare che sia proprio il dispositivo che realizza questa protezione ad essere difettoso: così si giustificherebbe il suo intervento anche a dissipatori freddi.
A questo punto consiglierei a lga83 di individuare il dispositivo sensibile alla temperatura che deve essere installato sui dissipatori e quindi facile da trovare.
La protezione termica in genere è ottenuta tramite una pasticca termostatica che apre il suo contatto interno e che si presenta come una sorta di cilindretto con due morsetti tipo faston oppure tramite un NTC che riduce la sua resistenza interna e che si presenta come una sorta di bulloncino con due fili che fuoruescono dalla testa esagonale ma potrebbe anche avere altre forme.
Se è installata una pasticca termostatica si potrebbe verificare con il tester lo stato del suo contatto e confrontarlo con quello dall'altra cassa funzionante e la stessa cosa vale per l'NTC.
Se invece la protezione termica si riferisce alla presenza di un interrruttore termico che protegge gli altoparlanti da eccessiva corrente allora potrebbe esserci un pulsante da ripristinare da qualche parte.
BrunoValente
grazie bruno valente, in serato controllo quello che hia perfettamente scritto, se non sbaglio ho visto una protezione e cilindrica eed e rivestita con della guaina termorestringente.. ti farò sapere.. grazie!!
