Da .dwg a .pdf
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
Contatta:
[1] Da .dwg a .pdf
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 5 dic 2014, 15:41
Ciao a tutti, c'è qualche programma o qualche metodo per convertire i file .dwg fatti con AutoCad in file .pdf? Grazie a tutti
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Da .dwg a .pdf
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 dic 2014, 15:46
Ci sono parecchi convertitori, se cerchi con Google li trovi. :-)
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[3] Re: Da .dwg a .pdf
Messaggioda Foto Utentewall87 » 5 dic 2014, 16:05
http://www.convertitorepdf.it/creare-fi ... tAodl1EAtw
qui trovi pdf creator.
Una volta installato, quando usi Autocad basta che fai la stampa normale, e al posto della stampante metti questo programma e te lo salva in formato pdf. :ok:
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
[4] Re: Da .dwg a .pdf
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 dic 2014, 16:05
Ciao Foto Utenteschumy91, prova a dare un'occhiata a questo.
La versione di prova ti consente, se non erro, di convertire al massimo tre file in una singola richiesta.
p.s.
questo, come qualcun altro, è un tool che non richiede la presenza del CAD.
W - U.H.F.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: Da .dwg a .pdf
Messaggioda Foto UtenteRussell » 5 dic 2014, 16:52
Se hai AutoCad, come ti hanno gia' detto, la via piu' semplice è la stampante virtuale pdf
se ti interessa, dopo averne provati altri, io ormai uso felicemente doPdf
http://www.dopdf.com/
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
Contatta:
[6] Re: Da .dwg a .pdf
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 5 dic 2014, 17:10
Cosa sarebbe la stampa virtuale?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[7] Re: Da .dwg a .pdf
Messaggioda Foto UtenteRussell » 5 dic 2014, 17:18
tu installi il software che ti ho detto io, o uno equivalente
poi continui ad usare il computer come sempre
solo che quando arrivi a stampare, nella schermata delle possibili stampanti, ti esce anche un'altra icona con una stampante che si chiama come il programma che hai installato
selezioni quella (invece delle solite HP, Epson, ecc) e dici di stampare
quello che accade è che nessuna stampante (reale) si mette a lavorare sulla carta, ma anzi ti si apre una finestre che ti chiede dove vuoi salvare il file... ovvero il famigerato pdf... quindi decidi la cartella, ad esempio desktop, e premi ok
La finestra si chiude, e dopo pochie secondi sul desktop appare un nuovo file, pdf, che contiene esattamente quello che altrimenti avresti avuto in formato cartaceo.
Quindi capirai che ti è utile con qualsiasi programma, ogni volta che vuoi stampare (autocad, Word, Paint, ecc...)
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Contatta:
[8] Re: Da .dwg a .pdf
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 dic 2014, 17:49
Le ultime versioni del software AutoCAD hanno una stampante virtuale integrata (dwg to pdf o qualcosa del genere).
Pertanto non e' piu' necessario installare applicazioni aggiuntive. Inoltre, il risultato e' molto piu' limpido, file di minori dimensioni e con possibilita' di separare i vari livelli.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
Contatta:
[9] Re: Da .dwg a .pdf
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 5 dic 2014, 22:47
A quanto pare ci sono diversi metodi...
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[10] Re: Da .dwg a .pdf
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 14 dic 2014, 1:37
Un esempio con Autocad 2014
MCSA Windows Server 2012 R2
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
